18 January 2011, 22:19
Hub = naaf..
verlagen ? ?
18 January 2011, 22:23
vindt het maar niks, (veel) langere tapeinden, loop je meer de kans dat er rommel tussen kan komen bij montage, lekke band bv.., resultaat is onbalans.. de spacers die je als een velg tegen de naaf schroeft worden feitelijk 1 geheel (alls goed reinigen van te voren, staalborsteltje etc. , filmlaagje vettigheid ertussen tegen oxideren..), enige losse deel dat overblijft is de velg zelf...
18 January 2011, 22:26
't Is voor mij ook nog een experiment. Voor zover ik kan nagaan zijn ze maar 14 of 15 mm langer.
Ik ben er toevallig pas geleden mee bezig geweest (Alleen achter want ik had een verkeerde maat). Handrem terugstellen (als je de asbak en het bakje in de kap rond de handrem weghaalt, zie je de bout op de achterkant van de handrem zitten), wiel eraf, schijf eraf (kan een paar klopjes nodig hebben), handremschoenen eraf en dan heb je voldoende ruimte om de draadeinden te vervangen. De naaf hoeft er dus niet af. Voor weet ik als ik de nieuwe binnen heb. Daarom heb ik overigens de wielen van de V70 nog niet kunnen passen. Zodra ik de juiste binnen heb, zal ik alsnog een afspraak maken met de piloot om een wisselactie te doen. Hoewel ik nu verwacht dat jij eerder klaar bent....
`88 245, B230K, M47
18 January 2011, 23:16
@ Martin245
Waar heb je die langere tapeinden gehaald? Ik moet ze ongeveer 10mm langer hebben, zodat ik nog genoeg wendingen heb voor mn wielmoeren.
245L VAN
18 January 2011, 23:36
dank voor snelle reactie,
Kan m alleen niet vinden, als zoekwoord al draadeind ingevuld krijg alleen spacers te zien.
245L VAN
18 January 2011, 23:38
Funsdaf even een mailtje sturen, evt. mijn naam erbij ivm de maatvoering. Dan weet hij waar het over gaat.
`88 245, B230K, M47
| Hoe ver kan ik mijn 240 station verlagen? | Barracuda_82 | 6 | 8.767 |
18 May 2016, 09:57 Laatste bericht: Automatic-freak |
| Rode Koni + verlagen? | DanielR | 19 | 16.547 |
27 September 2015, 20:43 Laatste bericht: v700r |
| Ik wil mijn Volvo verlagen | MR skindeep | 7 | 8.457 |
7 August 2012, 10:59 Laatste bericht: Arjan. |
| Verlagen | DanielR | 5 | 5.017 |
21 August 2011, 22:18 Laatste bericht: Jw240 |
| Verlagen - Dempers - Veren ? | jos evers | 12 | 10.795 |
25 November 2008, 19:26 Laatste bericht: jos evers |
| verlagen achterkant V70 voorzien van nivomats | veezeventig | 4 | 6.807 |
23 September 2008, 18:39 Laatste bericht: veezeventig |
| 240 sedan verlagen met 4 cm? | VolvoFan | 28 | 24.368 |
27 November 2007, 16:57 Laatste bericht: abbabak |
| verlagen ? | lenlux | 19 | 13.181 |
24 June 2006, 00:47 Laatste bericht: Ticcie |
| Verlagen | Charles | 5 | 4.647 |
9 April 2006, 10:49 Laatste bericht: jos |
