verlichting km. tellerbak
De verlichting van de km. tellerbak is niet fel genoeg.
Alle 3 de lampjes branden wel en reageren ook op de dimmer, maar ze geven weinig licht.
Zijn daar iets fellere lampjes voor te krijgen, wat is het type lampje wat daar inzit.
[img width=800 height=600]http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/244/100_1530_edited.jpg[/img]
je kunt de lampjes eruit halen en er mee naar de betere automaterialenhandel gaan. sterkere gloeilampen zou ik niet doen, je kast kan dan wegsmelten. je kunt wel met led experimenteren, die geven geen hitte af
Had hetzelfde. Glas van de lampjes was nagenoeg zwart. Bij mij zaten er maar twee in. Ook komen er twee verschillende uitvoeringen voor. Een waarbij je het lampje uit de houder kunt halen en een waarbij het lampje een geheel met de houder is. Zijn ook verschillend qua maat. Althans dit zag ik bij de electronische tellerunits die ik hier heb liggen.
Ik ben ook aan het experimenteren geweest om deze lampjes te vervangen voor leds maar dat was niet echt een succes. Leds stralen alleen licht naar voren uit en kreeg de tellers niet mooi verlicht.
Het ging ook niet lekker samen met de dimmer.
VolvoDick schreef:Alle 3 de lampjes branden wel en reageren ook op de dimmer, maar ze geven weinig licht.
Probeer het eens zonder de dimmer (dus de dimmer overbruggen), Dit maakte bij mij indertijd een wereld van verschil.
De lampjes zijn trouwens voor een paar centen bij de volvostealer te koop.
Zou ik wel eerts de lampjes er uit halen, weet je zeker dat je de goeie mee krijgt. Wink
Ik heb alle 3 de lampjes vervangen, de middelste lampje is vervangen door een van 5 watt de rest 3 watt lampjes. nu is het licht opbrengst perfect.
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.315 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 6.537 6 November 2021, 22:22
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 3.909 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 4.979 6 March 2021, 20:30
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 6.916 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 6.301 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Singaal lampjes in tellerbak ZOAB 12 8.669 8 June 2019, 16:47
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 6.551 30 October 2018, 23:59
Laatste bericht: Nicolaas H
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 4.782 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  Verlichting en Airco wouter1957 1 2.464 1 June 2018, 09:03
