Lekkage achterklep 245?
Gents,
Na een nachtje heftige regen, staat mijn wielbak linksachter kwartvol met water.
Iemand hier ook eens mee te maken gehad?
Rubbers van de klep zien er goed uit. Waar zou ik nog meer kunnen checken om dit lek te achterhalen?
Groet
Het water kan binnenkomen via het achterlicht of via het rubber van het zijraam. In het laatste geval zie je dan natte spoortjes aan de binnenkant van de 'kozijnen'.
Water dat de achterklep in lekt (via scharnieren of via de achterruit onderaan) komt er eruit via de gaatjes aan de zijkanten en in het midden bij het slot. Via de zijkanten zou het ook de reservewielbakken in kunnen lekken natuurlijk maar meestal lekt het daar 'naar buiten'. Ook een lastig plekje want het wordt dan vochtig onder de strip op de bumper.
Yep, komt bij mij (onder andere) ook binnen via het achterlicht, levensduur van het rubber dat daar achter zit is wat minder dan dat van de rest van de auto. Ik heb wel een sedan, maar zal wel ongeveer hetzelfde effect zijn. Iemand een idee of je die dingen los (dus zonder complete lampunit) kan kopen? Neem aan dat tweedehands exemplaren er ong hetzelfde aan toe zijn als die van mij...
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Ik vond laatst bij een gebruikt setje wat rubbers die er nog heel wat beter uitzagen dan die erin zaten. Dus die maar gebruikt. Goed schoon maken en afkitten tegen de units. Eventueel ook tegen de carrosserie afdcihten met geschikte kit.
Voor achterlichten kun je ook muismatten verknippen! Die werken best goed! Anders inderdaad kitten
Bij stationm zijn het vaak de scharnieren op het dak die lekken. Die kun je van een klein laagje kit voorzien voor montage.
  Achterklep ruit rubber TeunTimmermans 4 1.164 29 November 2024, 14:40
  achterklep 245 afstellen Kogelman 2 995 2 October 2024, 19:50
  Elektrische storing in achterklep S80 uit 2007 Noefkie 1 1.136 8 March 2024, 21:17
  Slot achterklep station Michiel240v70 1 3.074 7 May 2020, 18:42
  Lekkage via dorpels 240 polar estate 1993 BD92 4 5.378 29 May 2019, 12:36
Laatste bericht: BD92
  Lekkage ventilatieluikjes Volvo 240 CK070 14 14.572 1 May 2019, 23:11
Laatste bericht: simon
  Verchroomd dakrek mooi maar ik heb lekkage!!!!!!! peter54 34 28.172 22 June 2018, 12:52
  achterklep rubber vervangen veulvo 20 21.146 18 April 2018, 06:58
Laatste bericht: DanielR
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.927 12 December 2017, 23:05
  deuren en achterklep 245 grille 21 20.344 26 September 2017, 12:39
