interval ruitewissermotor,
werkt opeens niet meer! Heeft iemand eni idee waar het relais verstopt zit bij een Volvo 245 GL uit 1979? Ik denk dat aar het probleem zit! ??? ??? ??? ???
En voila.
[Afbeelding: relais.jpg]
Mijn Volvo's
Achter de metalen plaat onder de vloerbedekking bij je linkervoet dus
[Afbeelding: blackmoose.png]
Dankje voor de reactie! Hoef ik hem niet helemaal te slpen! ;D ;D ;D ;D ;D
Vaak ligt ie op z'n kop naar beneden. Water/vocht erin gesijpeld door lekkage op motorkap-opener...Hij is open en schoon te maken. Als de chips niet meer werken wordt het lastiger. Tongue
[img][/img]
Dat had ik ook. Maar het relais was niet kapot. Het bleek een vervuild contactje te zijn van het afdekkapje naast de ruitenwissermotor.
Zie topic:
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=4743.0
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
abbabak schreef:Vaak ligt ie op z'n kop naar beneden. Water/vocht erin gesijpeld door lekkage op motorkap-opener...Hij is open en schoon te maken. Als de chips niet meer werken wordt het lastiger. Tongue
Herkenbaar. Heb exact hetzelfde meegemaakt. Logt er aan hoe vol de kap gevuld is geweest met water. Bij mij heeft er steeds zo'n 5 mm water in gestaan. Genoeg om de soldeerpunten van een condensator om zeep te helpen. Domweg schoongeborsteld met water (als water vlekken maakt, krijg je ze er ook weer mee weg) en de condensator opnieuw gesoldeerd. Ding wel weer terug gehangen met de kap naar boven (Ty-wrap). Probleem opgelost. Enn nu duimen dat het voor jou ook zo simpel is.......
`88 245, B230K, M47
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.030 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.461 27 July 2020, 00:04
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.110 27 April 2020, 14:06
  Interval ruitenwissers jos evers 5 6.616 25 December 2017, 09:40
Laatste bericht: jos evers
  Interval ruitenwisser werkt niet meer - VOLVO 240 GL 1991 martien van moorten 9 12.074 6 November 2015, 23:34
Laatste bericht: martien van moorten
  (Interval)relais ruitenwissers LuckyLoek 4 3.750 19 June 2009, 21:06
Laatste bericht: Bill
