Volvo C70 2.4i na lang stilstaan weer starten
Goedemorgen,
Ik wil mijn Volvo C70 2.4i van 2006 weer gaan gebruiken. De auto heeft een aantal jaren stil gestaan in de garage.
Nu vraag ik mij af wat de beste procedure is om de auto weer te starten...
Olie in de cilinders via bougies, benzine via luchtfilter, oude truuks, maar wat is de beste methode bij de 2.4i?
Eerst de olie en filters wisselen? Of juist eerst starten en daarna de olie en filters wisselen?
Koelvloeistof, idem?
Alle tips en adviezen zijn welkom!
Ferdinand
Ferdinand Vroom - Volvo C70 2.4i 2006 - info@ferdinandvroom.nl
Zou eerst beginnen met de accu op te laden of deze te vervangen door een nieuwe.
En banden oppompen zal ook geen overbodige luxe zijn word ook vaak vergeten.
Oliepeil ff checken kan geen kwaad maar neem aan dat dat oke is bij een redelijk moderne auto.
Eventueel zou je deze kunnen vervangen met een filter als het nodig is.
Je kan als extra check kijken of je motor rond draait voordat je start.
Kan je doen d.m.v. een sleutel op je krukaspoelie te zetten en kijken of deze wil draaien.
Draait die dan is de motor vrij maar verwacht van een relatief jonge auto daar geen problemen mee.
Eerder elektronica ellende dan dit soort dingen meestal...
Zou maar eens zorgen dat de motor eerst ff rondgaat zonder dat er vonkjes naar de bougies gaan. CQ trek de bougiedop/bobine er eerst even van af. Op deze manier wordt de olie eerst een beetje rond gepompt.
(25 August 2020, 10:57)skidje schreef: Zou maar eens zorgen dat de motor eerst ff rondgaat zonder dat er vonkjes naar de bougies gaan. CQ trek de bougiedop/bobine er eerst even van af. Op deze manier wordt de olie eerst een beetje rond gepompt.
Dat zou ik doen, maar is meer een voorzorgsmaatregel. Gewoon starten, zo'n moderne motor gaat heus wel gewon, starten als je de accu hebt onderhouden. Rustig naar een tankstation rijden; bandjes oppompen, helemaal aftanken met verse benzine en een lekker rondje rijden. .
Als het je uitkomt kan je de olie vooraf vervangen (incl filter uiteraard), maar zou me niet zoveel uitmaken.
Dan op t gemak de vloeistoffen (laten) verversen.
En rijd ie alweer rond of niet??
Helaas draait de motor nog niet.
De accu is in orde. Het contact gaat aan en ik hoor de brandstofpomp zoemen. Startmotor draait niet, maakt ook geen geluid...
Startmotor vast? Startblokkering?
Volvo C70 2.4i 2006
Handbak? Zet eens in 4 en beweeg de auto. Mss dat startmotor dan wel aanslaat. Of geef een flinke tik op de bendix (dat kleine ding op de startmotor)
Het gaat om een automaat.
Ik ga die tik op de bendix proberen...
Volvo C70 2.4i 2006
Leuk he al die elektronische meuk ... een 240 zo gek nog niet.
Niet allemaal van die waardeloze elektrische opties die je nooit gebruikt.
En geen andere overbodige elektronische meuk wat alleen maar stuk kan en wat dan meestal heel duur is om te vervangen.
Ik zeg heerlijk zon oude auto zonder flauwekul.
  Volvo 940 kachelkraan Volvo240 1 535 29 May 2026, 08:58
  Volvo 940 met startblokkering Volvo240 3 695 21 May 2026, 22:17
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.837 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  afsluitdop radiateur volvo 240 2.1 wakka 8 2.491 23 August 2025, 19:33
Laatste bericht: wakka
  Volvo s60 dannyfernandez75 1 974 6 February 2025, 00:01
  Volvo importeren uit zweden Walter_Defender 2 2.065 13 April 2024, 22:42
  Volvo v50 2004 t5 getik rechtsvoor tijdens optrekken en drempels Pieter V50 2 1.976 13 February 2024, 20:09
Laatste bericht: Pieter V50
  volvo 240 Kabelboom omwisselen van carb naar injectie?!?! Thijs69 4 2.507 13 October 2023, 10:49
  weer turbo caburateurproblemen b21AT andreolie 8 5.438 25 November 2022, 22:03
  reservewiel volvo 240 station 1990 HELP Scottie 4 3.858 24 July 2022, 10:54
Laatste bericht: Arjan.
