LH 2.4 code 1-2-3
Ik krijg code 1-2-3 uit de diagnostische unit van de LH2.4. Dit duidt op een probleem met de temperatuur sensor. De garage heeft de temp.sensor al doorgemeten, maar daar lijkt alles in orde.
Weet iemand wat voor effect deze storing precies heeft en wellicht een idee waar het verder aan kan liggen?
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Mogelijke antwoorden op je vragen zijn terug te vinden in deze tabel.
Als je de code wist, komt die dan weer opnieuw terug?
Dit is dan de temp sensor middenonder de inlaat. De sensor werkt met weerstand. Kijk s naar de stekker, als deze vol corrosie zit, stijgt de weerstand enorm en krijgt de ECU een rare waarde, en geeft een 1-2-3 code.
De ECU weet dus niet waar het probleem zit, alleen dat ie een te hoge/lage waarde krijgt van een onderdeel.
Effect is meestal te hoog verbruik tot zwarte rook wolken aan toe.
Dank voor de link! Zal de bedrading eens checken.
Heb de code nu ook gewist. Ff kijken of ie terugkomt.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
  Code radio CR-603 kwijt volvoradio 10 13.864 2 July 2016, 19:03
Laatste bericht: Frank&Frida
  Radio code CR-906 snap 9 17.518 12 January 2016, 12:45
Laatste bericht: jos245
  Volvo radio code calculatie (middels diode matrices) snap 1 6.254 28 July 2015, 11:25
Laatste bericht: snap
  code 121 lucht massameter fout mpadegroot 2 4.618 18 February 2013, 22:57
Laatste bericht: mpadegroot
  S40 radio code dath74 1 4.722 2 January 2012, 19:15
  Volvo radio SR - 701 zonder code Ben940 0 2.556 14 September 2011, 15:45
Laatste bericht: Ben940
  code van radio(CR-603) berekenen, wie weet hoe?? smorebrod 7 8.069 5 November 2008, 21:08
Laatste bericht: smorebrod
  code 1-2-3 240estate 5 5.927 19 December 2007, 14:59
