Achteras lagers
Question
Hallo allemaal!
Ik heb een kwestie. Laatst begon mijn Volvo 740 1989 te janken toen ik 90 reed en dit hield aan tot ongeveer 110 en toen verdween het geluid weer naar de achtergrond. Mijn garage heeft vastgesteld dat het het lager is wat aan de buitenzijde (wielzijde) van de achteras is. Kan iemand mij vertellen of deze lagers te vervangen zijn of moet ik dan een complete nieuwe as?
Ik hoor graag,
Mvgr. Jeroen
Lagers zijn altijd wel te vervangen. Mss heb je er een passende  trekker bij nodig.
Ok bedankt voor je antwoord. Weet je toevallig of dat bij specifiek deze lagers ook zo is?
Thx. Jeroen
(20 April 2019, 19:36)Archermusic schreef: Ok bedankt voor je antwoord. Weet je toevallig of dat bij specifiek deze lagers ook zo is?
Thx. Jeroen
Dat niet, wel bij een Amazon daar heb ik zelf een trekker voor gemaakt. Maar het principe is hetzelfde. Eruit halen mag het lager beschadigen maar niet de zitting; erin zetten kan je met de oude lagerschaal rustig erin tikken en alleen de buitenkant van het lager mag druk ondervinden.
Om rekening  mee te houden: een deel van het lager is op de as geperst en er komt wel ietsje meer bij kijken dan het simpelweg verwisselen.
Voor een 240 achteras is hier een DIY beschrijving die hoogstwaarschijnlijk ook wel voor de 740/940 achterassen werkt (voor de verschillende modellen werd door de jaren heen nl. hetzelfde lager gebruikt).
Bedankt voor jullie adviezen!
Jeroen
Bedankt Grey dat is iets wat ik nog niet in de hand heb gehad.
Bedankt allemaal voor de hulp. Misschien een heel domme vraag hoor maar dit zijn toch gewoon de wiellagers?
Alvast bedankt!
Jeroen
Goeie kans van wel ja. Vaak heeft het wiel dan ook teveel in/uit speling gekregen, 0,35 mm is max, meer dan een halve mm is echt te gek dat voel je goed.
  Geluid achteras (opgelost) Grey240Polar 28 32.430 13 March 2021, 13:07
  "bonkige" achteras 245 Arnic 2 3.008 27 January 2021, 20:55
  Achteras brom Volvo 245 van 1981 Rin 21 22.269 23 March 2020, 11:09
  240 achteras ratio 3,15 3,31 3,54 onder ? Lemon 4 6.835 5 January 2018, 20:40
Laatste bericht: Jerry
  Raar geluid achteras 245 1976 jero 7 9.285 13 August 2016, 23:11
  multilink achteras simie1961 20 23.683 28 March 2015, 05:36
Laatste bericht: simie1961
  Wat weegt een achteras? (240) 1031 Volvo Eindhoven 15 17.370 19 February 2015, 00:47
Laatste bericht: boedr
  Achteras volvo 245 - 1983 met overbrengingsverhouding van 3,15 : 1 fcvisser 11 13.511 24 June 2013, 22:30
Laatste bericht: fcvisser
  Achteras wissel, problemen met snelheidsmeter volvomagazijn.nl 5 5.907 7 October 2012, 21:33
  Trillingen en metaalbonkend geluid van de achteras/aandrijving geertkroon 15 14.961 22 April 2012, 14:47
Laatste bericht: MartjeB
