Laag rempedaal 940 1997
Hallo,
Al sinds ik mijn 940 in bezit heb, heb ik last van een laag rempedaal, ik heb wel remdruk maar het duurt even voor er wat gebeurt zeg maar.
We hebben inmiddels al de hoofdremcylinder en de remslangen vervangen, maar helaas tot nu toe geen oplossing. Nog iemand met de gouden tip?
Weinig ervaring met de 940, maar als je remt, hoor je dan wel een sissend geluid? Misschien heb je een lekkende rembekrachtiger, daar heb ik de gekste dingen mee gehad.
Als je s ochtends remt, zonder draaiende motor, moet er nog vacuum in de bekrachtiger zitten van de dag ervoor, voor 2-3 keer remmen.
Andere optie is eigenwijze lucht, maar de 940 lijkt me makkelijker te ontluchten dan de 240 met z'n dubbel gescheiden circuit en 8 nippels. Hoofdremcilinders kan je het beste ontluchten als ze op de werkbank liggen.
Je kan ook de stift in de rembekrachtiger afstellen, en de rempedaal zelf ws. ook, om alles wat dichterbij te brengen.
We hebben de hoofdremcylinder vervangen, en het gehele systeem ontlucht met de servicetool van BG. Hierdoor kan er in feite geen lucht meer in het systeem zitten.
Probeer anders s op het 700 vereniging forum, zijn vast wel lui die dit kennen als hun broekzak. Ik niet.
  Laag rempedaal 240 MacVolvo 7 2.232 26 January 2025, 18:12
Laatste bericht: MacVolvo
  Intrappen rempedaal sissend/gierend/hees geluid lenlux 7 11.758 19 October 2015, 22:27
Laatste bericht: ZOAB
  Klik in rempedaal. KennOne 2 5.611 16 October 2015, 16:34
  Rempedaal 240 diep intrappen, goed remvermogen Vincent244 13 15.369 30 September 2011, 21:59
Laatste bericht: Vincent244
  Raar gedrag rempedaal, soms moet je door een soort weerstand trappen Jeroen V 4 6.503 23 May 2011, 11:26
Laatste bericht: Jeroen V
  Zacht rempedaal....Hoofdremcilinder stuk? JDDV 13 21.629 9 May 2011, 23:01
Laatste bericht: mironiko
  Rrraaarrr: rempedaal wordt harder bij herhaaldelijk remmen (pompen). joahim132 10 14.054 4 May 2011, 10:03
Laatste bericht: JDDV
  Zakkend rempedaal JDDV 2 4.064 18 November 2010, 16:38
  Ontluchten: rempedaal wordt niet hard daanheijn 21 21.806 5 January 2008, 11:59
Laatste bericht: daanheijn
