Trekt op als dweil op benzine ...
Kwam vandaag tussen Lelystad en Enkhuizen zonder LPG te zitten dus tijdens het rijden alvast maar overgeschakeld naar benzine. Was geen probleem. Toen ik uiteindelijk bij een stoplicht stond trok de motor echter op als een oud wijf. [Op LPG gaat dat veel sneller.] Aan het eind van de tweede versnelling leek hij het opeens te begrijpen en pakte hij het op. Is net of je pedaal in het begin nauwelijks reageert ...
Ik pak dit graag systematisch aan door de meest waarschijnlijke oorzaak uit te sluiten, enz. Wat is het meest waarschijnlijke?  Huh  [Gegevens van mijn auto staan hieronder.]
Voor de rest rijdt de auto prima op LPG. Het valt me wel op dat als ik de auto in de felle zon heb geparkeerd en ik rijd weg, dat de de eerste paar keren bij een stop het stationair hoog is [boven de 1.000 tpm terwijl dat normaal iets van 750 tpm is.] Ik weet niet of het een met het ander te maken heeft maar hoe meer informatie hoe beter, lijkt mij.
Bedankt alvast voor de reacties.
Bewaren
[font="Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif]Bewaren[/font]
Misschien geef ik te weinig relevante gegevens?
Voor mij is het straks belangrijk dat de auto ook betrouwbaar op benzine loopt. Op vakantie is er niet altijd LPG beschikbaar.
Ik begrijp dat het motormanagement van mijn auto de ontsteking en de inspuiting regelt. Waar moet ik dan aan denken als de auto extreem slecht optrekt met benzine?
Dus het gaat om de 1992 wagen? Ja dat is allemaal elektra. Je kan beginnen met de foutcodes uitlezen. Kijk s of er een soort rook uitkomt. Probeer s of je het probleem stilstaand ook kan herhalen.
Maar alleen op lage toeren geen vermogen is mij onbekend, in oudere auto's zou ik denken aan de ontsteking. Als op LPG alles werkt is die meest wel in orde eigenlijk, dus vreemd.
OK ga ik doen.
Als het met de 83er is, dan is het op een B23A, dus met carb. Hoe lang had je niet op benzine gereden?
Als ik met mijn B21A een tijdje niet op benzine gereden heb, dan lopt ie eerst even lekker, maar lijkt dan te smoren/stotteren en slaat dan af.
Wil dan niet direct starten. Wel in ' neutraal' en dan loopt ie op benzine tot carb ( of anderzins?) leeg is. Dan loopt ie ook weer goed op lpg.
Als ik even wacht (15 min?) dan start ie wel, en loopt ie met warme motor best redelijk mooi op benzine. Ook bij opnieuw starten.
Het lijkt dus of er even iets weer moeten wennen, of rubbertjes de weer moeten weken oid.
Wellicht bij jou ook zoiets (mits het om carb blok gaat)?
Hoi Bartju, bedankt voor het meedenken; die 84'er heb ik echter in 2015 al verkocht [hoewel die veel mooier was dan de 92'er]. Ik heb hem juist weggedaan omdat die carburateur helemaal niet meer wist wat hij met benzine aanmoest ...
Nog geen tijd gehad om de auto te onderzoeken, trouwens, maar ga dit zeker nog doen.
Hallo, ik neem aan dat je geen g3 lpg instalatie hebt ,maar gewoon een verdamper met mengstuk, dus als je op lpg rijd gebruik je alleen de ontsteking en niks van de injectie.
Kan dus van alles zijn, je luchtmassa meter, brandstof druk, temp zender. heb je lambda sensor ? en een kat. dan kan daar ook nog het probleem zitten.
Nou, die in 1992 hadden een G2 lambda gestuurde installatie meest, dus die gebruikt eigenlijk het hele injectiesignaal en rekent dat om naar een stappenmotor op de verdamper.
Als dat er inderdaad opzit, een geregelde stappenmotor. Dan moet je kijken wat de lpg computer wel meeneemt en wat niet, en dat niet meenemen ,daar zal dan het probleem zitten. Of de brandstofdruk of iets dergelijks.
Ik weet niet of het uitmaakt in dit verhaal maar het is weliswaar een auto uit 92 maar het is MJ 91.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 96 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 757 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.103 23 July 2024, 09:47
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 14.934 6 June 2023, 22:44
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 1.963 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 17.505 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 10.094 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  b20 start niet op benzine Dirk86 6 6.537 8 July 2018, 18:29
Laatste bericht: Dirk86
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 6.220 25 March 2017, 21:05
  diesel in benzine tank ceesnederland 7 6.011 25 August 2016, 22:58
Laatste bericht: Ticcie
