Klikkerdeklik B30E. Ik schrok van oorzaak.
#31
Ah OK, je hebt gemeten hoe ver de stoterstang gelift wordt. Dan is 3,3 mm verschil tussen de beste en de slechtste nok best veel ja.
Marc1970 schreef:Ah OK, je hebt gemeten hoe ver de stoterstang gelift wordt. Dan is 3,3 mm verschil tussen de beste en de slechtste nok best veel ja.
Juist, dat is gebeurd,
En kapotte handen en bloeduitstorting door mijn handen te gebruiken om rond te draaien. Mogelijk ook zakken de geleiders niet helemaal terug, kan ook oorzaak zijn van deze problemen, dan lift het ook minder.
ding heeft enorm lang stil gestaan in weer en wind in zweden. Aan de stinkende olie ook wel te ruiken, lijkt wel verbrand te ruiken.
Kan de radiator fan er af gehaald worden bijvoorbeeld de voorste moer, en welke draad, linksom of rechtsom losmaken, meestal is losmaken in de richting wat de motor draait, in ons geval rechtsom van voren gezien, dus niet vanachter het stuur ik heb er een die een denkende koppeling heeft of hoe zoiets heet.
vrg kees
  Oorzaak en gevolg Nicolaas H 5 5.629 22 January 2018, 01:35
Laatste bericht: Nicolaas H
  Ergernisjes: oorzaak? of gewoon gezeur Arjen van Hattem 8 7.713 8 March 2017, 18:23
  Bobine de oorzaak? Stevves 3 5.107 5 February 2015, 07:52
Laatste bericht: Stevves
  b30e onsteking afstellen? p245 2 2.965 17 November 2011, 00:02
Laatste bericht: pwassink
  olielekkage, oorzaak brandstofpomp? Jeroen V 17 16.390 5 May 2011, 19:07
Laatste bericht: Jeroen V
  Contactpunten en condensatoren vreten. Oorzaak bobine??? bazuin96 32 28.357 16 February 2010, 15:28
Laatste bericht: bazuin96
  motor 164 E [ B30E] branko61nl 1 2.987 27 December 2006, 23:43
Laatste bericht: branko61nl
