Waar komen deze lijsten/sierstrippen vanaf?
Goedemiddag,
Ik heb nog een set sierstrippen en vroeg me af op welk type Volvo deze thuishoren? Ik heb ze ongezien eens gekocht en volgens de verkoper kwamen ze van een 245..
Bij mij past het niet ( 245 ) .. Ik ga ze dus verkopen maar wil wel weten wat ik verkoop Smile
2 stuks 133cm, 2 stuks 124cm, 2 stuks 90cm en 2 stuks 81,5cm. ( bij benadering )
[Afbeelding: 6464653339626337.jpg]
Groeten,
Jos
2 stuks 133cm achterscherm 245
2 stuks 124cm voorscherm
2 stuks 90cm voordeur (behalve 2 deurs)
2 stuks 81,5cm. achterdeur (behalve 2 deurs)
Wat je hebt is een complete set voor een Volvo 245 van modeljaar 1974 tot 1978, maar die moet op het jongere model ook passen...
Dank je jos. Vreemd. Net naar buiten gelopen met de langste strip. Die kan ik nergens kwijt. Te lang.
jos245 schreef:2 stuks 133cm achterscherm 245
..en de 100 serie.. de langste zijn dan van een 164 voorzijde of een 142 achterzijde..
Op mijn 245gle, 1979 is die v achterscherm 129-130 en rest bij benadering hetzelfde. Die van mijn achterscherm zou gerust een paar cm langer mogen zijn. Dus vlgs mij heeft Jos wel gelijk...
Er schiet me nu te binnen dat de uitstulpende rand waar de strip op ligt bij het jongere model 245 iets anders van vorm (en korter?) is aan het einde.
Misschien dat daarom de strip niet past op je jongere auto.
[Afbeelding: 10dt7pz.jpg]
Overigens kun je, als je een beetje handig bent , de strip aan de rechte kant inkorten zonder dat het opvalt.
Stukje eraf zagen;twee kleine sleufjes maken en opnieuw een dwars randje eraan buigen
Aha. Dank je wel mannen!
Ik ga de strips niet op mijn auto monteren. Wilde eerst wel wat bling, net zoals op mijn vorige 245, maar nu ik deze auto een paar maanden heb, vindt ik zwart toch ook wel wat hebben.
Wat moet ik er eigenlijk voor vragen?
  Past deze trekhaak op een 244 met dikke bumpers? Kogelman 6 2.889 30 April 2023, 21:12
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.351 29 April 2023, 20:46
  Waar deze kleur te krijgen (spuitbus)? lenlux 6 5.864 1 October 2015, 22:40
Laatste bericht: lenlux
  [240] waar hoor de ECU te hangen? Dopski 3 5.218 4 May 2015, 22:03
  Hoe het beste deze roestplekken aanpakken? Erikvolvolvo 5 6.498 24 November 2014, 20:35
Laatste bericht: Jw240
  waar krijg je de sierlijsten weer mee op kleur?? Jaap SHREK 6 6.475 9 November 2014, 19:27
  Voor welk type is deze Grille Van Schellen 7 4.925 14 September 2012, 09:14
  check op omkatten, waar VIN nummer ingeslagen? Stevves 14 12.325 4 September 2012, 15:33
Laatste bericht: Arjan.
  Bedrading achterklep: waar is geel en wit? SaddieN 3 4.626 25 May 2012, 22:42
Laatste bericht: SaddieN
  Waarin hoort deze rolhoes? jos245 5 5.736 26 January 2012, 20:31
Laatste bericht: volvorider
