Waar deze kleur te krijgen (spuitbus)?
Ik heb heel wat naar mijn kleurnummer gezocht van mijn 244 uit '75, ik zou graag een spuitbus willen kopen met dezelfde kleur...weet iemand waar/hoe?
Kleurnummer is 120-2G :-)
[Afbeelding: lMDmsn1sA40bar-JUP8I3IMzpmK-LG4wY_OUcfmS...ize_mode=2]
de oudere kleueren zijn vaak uit de leverprogramma's verdwenen, je kunt wel bij de beter verfwinkel op code laten mengen en vullen.. Overigens kwam mijn code ook niet meer voor in de directe info daarvoor, die wordt rechtstreeks bij de verffabrikant gemengd en geleverd..
wie had er ooit gedacht dat een lakkleur een lastig verkrijgbaar onderdeel zou worden..!
Jambon schreef:wie had er ooit gedacht dat een lakkleur een lastig verkrijgbaar onderdeel zou worden..!
Nou..inderdaad :-) ! Dank voor de tip!
Glasurit Color online heeft hem nog, 120 Orange metallic: http://coloronline.glasurit.com/index.php?language=10 Glasurit Line 90 geeft mengverhoudingen en al.
Aha, Line 90 is watergedragen, Line 55 is de traditionelere benadering voor reparatielak, daar krijg je een recept met kleurtjes.
oud merk, goeie tip..!
Bij de auto-lak-winkel kunnen ze spuitbussen op kleur maken die er heel dicht in de buurt komen!
Dank jullie wel voor de tips! :-)
  Past deze trekhaak op een 244 met dikke bumpers? Kogelman 6 3.182 30 April 2023, 21:12
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.462 29 April 2023, 20:46
  voorspoiler in kleur? Gerben 1 2.014 19 April 2022, 12:26
  Waar komen deze lijsten/sierstrippen vanaf? jos evers 6 6.646 11 October 2015, 13:08
Laatste bericht: jos evers
  [240] waar hoor de ECU te hangen? Dopski 3 5.407 4 May 2015, 22:03
  Hoe het beste deze roestplekken aanpakken? Erikvolvolvo 5 6.693 24 November 2014, 20:35
Laatste bericht: Jw240
  waar krijg je de sierlijsten weer mee op kleur?? Jaap SHREK 6 6.743 9 November 2014, 19:27
  Voor welk type is deze Grille Van Schellen 7 5.247 14 September 2012, 09:14
  check op omkatten, waar VIN nummer ingeslagen? Stevves 14 12.793 4 September 2012, 15:33
Laatste bericht: Arjan.
  Bedrading achterklep: waar is geel en wit? SaddieN 3 4.826 25 May 2012, 22:42
Laatste bericht: SaddieN
