turbo benzine leiding / oliefilters
ok
In het Volvo filter zit evenals in de betere andere filters een terugslagklep die voorkomt dat de olie bij stilstand helemaal terug loopt in het carter.
Doordat de olie niet volledig terugloopt is de motor tijdens het starten beter gesmeerd en en de oliedruk sneller hersteld.
hier een filter met een klep.
zoals je kan zien is het gewoon een overdrukklep.
deze zal open gaan als het papieren gedeelte verzadigd is en hier mee een filter explosie voorkomen.
daar mee wil ik zeggen dat er een gat in het papier word geslagen als de doorstroming te veel word tegen gehouden door vuiligheid.
dus de klep gaat open staan en nu kan in ieder geval de motor gesmeerd worden alleen het word niet gefilterd.
zo is het filter opgebouwd.
de olie stroom loopt van buiten naar binnen.
[Afbeelding: pict0075tl3.th.jpg]
hier kan je zien dat de klep in de onderkant van het filter zit.
[Afbeelding: pict0076mm2.th.jpg]
de klep , met grote veer , goed zichtbaar nadat het papier is weg gezaagd.
[Afbeelding: pict0079ae2.th.jpg]
de oliestroom van de oliepomp door het blok naar het filter
[Afbeelding: pict0086sp9.th.jpg]
zoals je hier kan zien komt de olie in het buiteste gedeelte van het olie filter uit.
[Afbeelding: pict0082ni1.th.jpg]
mooie info Kaassie! Big Grin
TheSaint77 schreef:Big Grin exactemundo! Big Grin
Nogmaals, Pulp Fiction? Big Grin
Ninja Turtle Power toch?? 8) 8) 8) 8)
Kan me voorstellen dat italiaans ninja super power turtles dit ook in hun vocabulaire hebben staan ja Tongue
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 2.849 9 June 2021, 00:05
  Turbo voor B19 et bert240turbo 2 2.811 28 March 2020, 09:42
  245 turbo, leuk of problematisch? Hanzi 2 3.348 24 July 2019, 10:42
Laatste bericht: marc-f
  verhoogd stationair toerental 240 turbo Gus 3 4.524 12 November 2018, 14:24
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 6.124 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 5.885 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 7.874 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 16.749 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
  Turbo vinden (Volvo s40 D1.9, 2001) Foxhill 1 11.864 6 November 2014, 15:21
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 77.239 9 July 2014, 22:22
Laatste bericht: Karinsky
