Knipperlicht stopt niet meer na stuurwissel
Mensen,
M'n 240 '84 heeft nu een glt stuur. Stukje kleiner en dikker dan het origineel.
Echter, de handle van het knipperlicht komt nu niet meer terug na een bocht.
Als ik in het stuur kijk zie ik een behoorlijke afstand tussen het reset palletje en de naaf.
Hoort er bij een glt stuur een extra ring oid?
Groetjes Arjan
Je bedoelt die zwarte ring die er normaal omheen hoort te zitten? Hoort standaard om de naaf te zitten..
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Denk ik wel ja Smile
Groetjes Arjan
Gideon, zit die ring in het stuur? Of los om de naaf?
Groetjes Arjan
Achterop mijn stuur zit deze ring. Het palletje op de foto bovenaan de ring zet de richtingaanwijzer uit.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Zoals op de foto. De ring kan wel eens scheuren; ik heb het ooit meegemaakt met een 240.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 443 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 302 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 1.658 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.434 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 984 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.012 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 5.552 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 5.937 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.969 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 3.583 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
