Nieuw instrumentarium voor 244 uit 1976
Ik heb dit cluster gekocht. Is volgens de verkoper NOS maar excl. sensoren.
Maar als ik het even goed bekijk lijkt het me dat ik slechts een olie druksensor moet gaan zoeken. De rest kan toch hier of daar wel in de auto gevonden/aangesloten worden op bestaande spullen?
Het wordt toegepast in een Volvo 244 waarin een B230F met LH2.4 zal worden gemonteerd.
[Afbeelding: photo.jpg]
Lh2.4 heeft wel een signaal uit de tellerkast nodig. Misschien dat dat ook kan direct vanaf het cardanas of dat je zelf het signaal van de tellerkast kan na bootsen .
En je hebt een versnellingsbak met km telleraandrijving nodig.
Maar dat signaal kan toch ook van een late achteras komen? Of vergis ik me hierin? Ik heb een 3,54 abs as liggen van een late 240 die volgens mij prima geschikt is voor dit project.
Vanaf de versnellingsbak laat ik gewoon een km-aandrijving naar het instrument gaan.
Geen idee. Daarom zei ik misschien.
Het signaal van de achteras gaat naar het instrumentcluster en van daaruit naar de ecu. Of er in het cluster iets met het signaal gebeurt (versterkt, sinus naar blok, etc) weet ik niet.
Huh, durf je dat dure ding zo dicht bij het randje te leggen? Maar op Turbobricks vinden ze dat LH ook best zonder speedo signaal werkt. Behalve dat het stationair soms bij 1500 rpm blijft hangen. Zoek op 'speedo lh2.4', er zijn ook suggesties om de stat regelklep eruit te halen en dan ben je er vanaf.
En een soort schakeling om het achterassignaal om te zetten naar een signaal wat de ECU lust, als je het heel netjes wilt doen.
Marc1970 schreef:Huh, durf je dat dure ding zo dicht bij het randje te leggen? Maar op Turbobricks vinden ze dat LH ook best zonder speedo signaal werkt. Behalve dat het stationair soms bij 1500 rpm blijft hangen. Zoek op 'speedo lh2.4', er zijn ook suggesties om de stat regelklep eruit te halen en dan ben je er vanaf.
Duur is relatief. Ik heb gereviseerde voor veel meer zien gaan! Maar inderdaad had mijn engelse collega de foto ook voor mijn gemoedstoestand ander moeten nemen!
Die tip van LH voor speedosignalen zal ik verder eens onderzoeken. Komt goed.
LH2.4 signaal kun je niet aansluiten bij dit. Is ook niet nodig, motor (bij mij) heeft geen rare loop door het ontbreken ervan.
Alles is aan te sluiten, ook met LH2.4. Hoe ik het allemaal ook al weer heb gedaan met mijn cluster weet ik zo niet meer, misschien dat het ergens in m'n topic staat.
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 861 11 May 2024, 21:03
  Waar dient dit stekkertje voor? Kogelman 2 1.443 5 November 2022, 18:11
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 1.696 9 September 2022, 13:06
Laatste bericht: marc-f
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 9.219 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  ruitenwissermotor voor wakka 4 5.024 7 March 2018, 21:14
Laatste bericht: wakka
  Mistlampen [voor] Nicolaas H 4 5.321 16 July 2016, 16:41
Laatste bericht: Nicolaas H
  Audio kabels trekken van voor naar achter Arjen van Hattem 2 3.992 6 June 2016, 13:50
  Welke bougicord bougiekabelset voor B200F Erik-240 7 7.537 21 May 2016, 19:10
Laatste bericht: Erik-240
  aansluitschema schakelaar Volvo 240 voor mistlamp/verstralers dwarswind 2 4.740 22 March 2016, 09:53
Laatste bericht: dwarswind
  Nieuw klokhuis met toerenteller in 240 rvanw 1 2.930 4 December 2015, 11:24
