Klok instrumenten paneel loopt niet (tijd)
Hallo ,
Heeft iemand een hint waar ik moet beginnen te zoeken naar het probleem dat het klokje niet meer loopt in mijn dashboard. Het gaat om een 240 Dl uit '89. het klokje zit links in het instrumenten paneel.
Ik hoor het graag.
Met groet Edwin
De zgn. grote klok? Die krijgt stroom vanaf het paneel waar-ie ingeplugd zit, dus daar zou je eens naar kunnen kijken of dat allemaal op z'n plek zit. Even graven, is niet moeilijk.
Instructies: http://www.davebarton.com/pdf/240faceinstall81-93.pdf
Hoi Marc,
Ja, gaat idd om de "grote "klok, heeft deze misschien ook eigen zekering ?
Bedankt zal eens kijken of ik wat kan vinden.
Gr Edwin.
Klok zit op een andere zekering dan de rest van de instrumenten idd, anders zou hij elke keer stoppen als je het contact uitzet. Denk zekering 8 maar check voor de zekerheid de binnenkant van het zekeringkastdeksel.
Zekeringen een rondje draaien/vervangen, pootjes waar de zekeringen tussen klemmen naar elkaar toe buigen en stekkers achterop tellerbak lostrekken en weer vastmaken (evt hulsjes in de stekkers een beetje in elkaar knijpen) kan sowieso geen kwaad en hoort bij een 240 bij het periodiek onderhoud.
Als dat niet helpt zou ik met de multimeter aan de slag gaan met behulp van een bedradingsschema.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Bedankt allemaal.
Ga morgen eens even kijken. beginnend bij zekering houder. Safety Belt lampje dashboard flikkert ook zo nu en dan terwijl alle gordels zijn geplaatst ?
Zou dit ook massa aansluiting kunnen zijn
Gr Edwin
Dat kan komen door losse contactjes in de gordelvangers, die hebben nogal minimale klemmetjes, ik druk ze op hun plek met plakband, fietsbinnenband e.d.
Bedankt allemaal .
Zal eens fijn een dagje op zoek gaan :wink:
Gr Edwin
Of je zet er een grote toerenteller in met een klein tijdklokje meer naar het midden.
Maarruhh on topic... De zekering zal wel de boosdoener zijn.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 443 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 302 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 1.658 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.434 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 984 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.012 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 5.552 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 5.937 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.969 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 3.583 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
