verschil wielnaven 200-serie
Ik las ergens dat er een verschil in dikte van de wielnaven bestaat tussen ouwe en nieuwere types. Wie weet daar het fijne van zoals diameters en jaartallen? Dat eerste, de dimensies, is eigenlijk belangrijker voor me om te weten want bij die ouwe hokken is het nooit zeker of de oorspronkelijke veerpoten er nog onder zitten.
T/m 1980 was de astap wat dikker en de lagers dunner of andersom. Voor beide versies (tot 1980 en 1981-1993 is alles nog te koop: http://www.estateservices.nl/aandrijving...agers.html
Okà dus het verschil zit alleen in de assen, ik zal eens wat diameters opnemen. Dank.
Het diktste deel van de spindle is bij de oude tot 1980 32 mm. en bij de nieuwere 35 mm.
De oude zijn makkelijk te herkennen omdat de schroefdraad waarop de stelmoer zit tot aan het eind doorloopt.
Ik heb het nooit geprobeerd maar denk dat het weinig uitmaakt als je links en rechts een veerpoot hebt met een dunnere en een dikkere spindle.
Maakt niks uit mischien iets minder roestigWink enkel iets lastiger als je een wiellager moet vervangen dan eerst meten en dan pas bestellen.
Bedankt Jos, dat zijn de waardes die ik zoek. Handig met vaststellen van wat ik heb.
  welke verlaging veren voor 2 serie en waar te halen RM 12 20.287 21 November 2014, 01:16
  wielmoeren van 244 stalen velg op 900 serie O.Z velgen? ArjansVolvo244dl 3 3.338 11 July 2010, 14:30
Laatste bericht: ArjansVolvo244dl
  Past dit op een 200 serie? Patrick245 7 6.048 8 June 2010, 20:12
Laatste bericht: Patrick245
  Verschil bilstein B4 en bilstein B6 aRjen.T 5 7.123 28 October 2009, 12:15
Laatste bericht: aRjen.T
  900-serie velgen dezelfde steek als de 200-serie? pierre 3 3.400 13 February 2007, 20:22
Laatste bericht: Jelmar
  15" Velgen van 7 en 9 serie abbabak 6 4.130 27 November 2006, 00:10
Laatste bericht: abbabak
  15" Velgen van 7 en 9 serie abbabak 1 2.122 30 October 2006, 12:30
Laatste bericht: thuur
  Verschil sedan estate volvorider 6 5.666 28 June 2006, 19:12
Laatste bericht: eric vermeer
