Oplossing: gecombineerde benzine / LPG brandstof meter
Mijn 245 rijdt meestal op LPG, soms op benzine. Er zit echter geen LPG niveau indicator in, zodat ik altijd op de dagteller rijd. De benzinemeter doet het wel, maar de meter staat meestal gewoon net boven het rode deel van de schaal.
Dat moet toch anders kunnen, zodat de meter het niveau aangeeft van de brandstof waarop je dan rijdt? Nu zijn er al meer onderwerpen geweest hierover:
Gecombineerde brandstofmeter voor LPG en benzine
lpg brandstofmeter
Na wat googlen etc blijkt dat dit inderdaad kan. Hieronder staat dus hoe ik dit heb geregeld.
Wat achtergrond:
De benzine tankzender geeft een weerstand van ca 40 Ohm bij volle tank, en ca 280 bij een lege tank. De meter in het dashboard verwacht dus ook dit signaal.
De meeste LPG tanks zijn uitgerust met een meterje (de zender, waarin ook een indicator). Dit meterje zit op de tank geschroefd, en werkt magnetisch op de vlotter die in de tank zit. Deze zender zit dus niet in de tank en kan daardoor in principe veilig verwijderd worden middels de 2 kleine schroefjes (niet verwarrem met de grotere, die zijn WEL deel van de tank!).
De meest voorkomende LPG meterjes heben ook een weerstands-signaal, maar meestal loopt dit van 0 Ohm leeg tot 90 Ohm vol. Een totaal andere range dus, en ook nog omgekeerd. Op zich is dit signaal ook op de dashboard-meter aan te sluiten, maar het resultaat is dan niet logisch afleesbaar.
Ik heb een hele tijd gezocht naar een passend LPGzendertje, dus met juiste range en richting. Helaas bleek dit niet te vinden, temeer omdat mijn installatie bestaat uit een staande LPG-ringtank op de plek van het reservewiel.
[Afbeelding: zender_m.jpg] LPG tankzender
Nu dan de oplossing:
De Spiyda GaugeWizard (mk3).
Updated link: https://www.spiyda.com/fuel-gauge-wizard-mk3.html
Dit meterje kan binnen zeer ruime grenzen een weerstandsignaal omzetten in een ander weerstandsignaal.
De truc is dus om:
-          de weerstand van de tankmeter bij 0/4, ¼, 2/4, ¾, en 4/4 vast te stellen. Dit kun je lineair doen (bv 0-22-45-67-90 Ohm), of met een compensatie voor niet-lineaire effecten van tankvorm. Ik heb bv 0/4: 93 Ohm; 1/4: 81 Ohm; 2/4: 46 Ohm; 3/4: 18 Ohm en 4/4: 4 Ohm gebruikt.
-          de meter volgens instructie in te bouwen
-          de meter volgens instructie te programmeren
De instructies zijn voldoende helder. Update: https://www.spiyda.com/pub/media/wysiwyg...20V4.4.pdf
Deze oplossing is te combineren met bijvoorbeeld de Duobrandstofmeter oplossing van Huke Basart. Ik heb deze relaisoplossing echter niet toegepast, maar de draden direct via de vrije polen van de dubbel uitgevoerde LPG schakelaar laten lopen.
Tot nog toe werkt dit mooi, al moet je wel bedenken dat de LPG zendertjes maar een paar discrete niveaus kennen en niet een continue schaal hebben zoals de originele meter.
Het aansluitschema zal ik later nader uitwerken, indien daar behoefte aan is.
PS: Ik heb geen belang bij Spiyda, ik deel dit met jullie omdat het voor mij een langer lopend vraagstuk oploste
Hele fijne tip dit! Ik heb voor LPG een aparte meter gemonteerd omdat ik graag beide brandstoffen tegelijk wil kunnen zien. Dit werkt wel maar ik ben niet tevreden omdat de volle tank [volgens de meter] eerst heel snel leegloopt waarna ik nog 100 km kan doorrijden. Ik ga dit maar eens proberen!
Er staat trouwens ook een instructiefilmpje op youtube: even zoeken op Spiyda GaugeWizard.
Leuk om te horen, hoop dat je er weer aan hebt!
Wees je bewust dat deze oplossing wel kan compenseren voor niet lineair signaal, maar nog steeds afhankelijk is van het signaal dat de tank zender geeft. Als je huidige afwijking volgt uit tankvorm en vlotter, dan kun je dat helemaal wegpoetsen dus.
Maar lees graag je bevindingen...
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
Vroeg me nog wel af: heb je hem in Nederland gekocht of is het alleen mogelijk op die Engelse site?
Het via eBay (met PayPal) gekocht, wegens de kopers bescherming.
Bleek niet nodig. Duurde lang voor ik het ontving, maar dat bleek te liggen aan het weglaten van het huisnummer. Daardoor was pakje van UK via NL retour gegaan. Een toen met huisnummer nog eens geprobeerd. Goede communicatie, boden al aan na te sturen dus geen moeilijk gezeur of zo....
  Buitentemperatuur meter chrisvhout 0 92 11 September 2026, 12:08
Laatste bericht: chrisvhout
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 973 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 6.499 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Tellerbak diesel versus benzine HSGHOR 2 4.801 24 June 2017, 07:11
Laatste bericht: HSGHOR
  Storing in de brandstof-aansturing. Jambon 14 14.148 26 June 2016, 10:06
  Aansluiten economy meter Arjen van Hattem 4 6.269 22 June 2016, 13:44
  Lpg vul meter. A_A 2 3.837 16 February 2015, 23:17
  Past deze meter? Nicolaas H 17 29.980 5 October 2014, 21:39
  Hoe test je benzine stand aanwijzer. Madman 6 8.343 1 June 2014, 09:47
  benzine meter en temp meter geven te veel aan Coenraad 3 5.824 10 February 2014, 12:15
Laatste bericht: Coenraad
