Niveaumeter op staande LPG ringtank?
Mijn 245 heeft een staande/verticale ringtank van 45 liter, maar zonder vullingsindicator (geen ledjes oid).
Ik ben aan het kijken of ik de duo-brandstofmeter van Huke Basart kan inbouwen, zodat ik wel info kan krijgen over de tankvulling.
DIe oplossing gaat er echter vanuit dat er al een vlotter of zo gemonteerd is, en dat die een sensor bevat met (ik meen) 90 Ohm.
Net mijn inbouwer gebeld (HPO) maar die geft aan dat er mogelijk een sensor inzit, maar weet het niet zeker, en ook niet welke weerstand die heeft. Zij luiten hem niet aan, omdat de vorm van de tank het verloop beinvloed, en dat daardoor de gebruikelijke LEDjes onbetrouwbaar/grillig werken.
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met LEDjes of duo-meters in combinatie met een ringtank?
Tank is van dit type:
http://www.stako.pl/index.php?id=product...12&lang=en
Maar ook hier geen info over snsoren ...
Zal straks een foto proberen te plaatsen van de fittingen, kranen etc, in de hoop dat dat iemand helpt mij te helpen... ;D
Ik heb zo'n staande tank en na veel pogingen heb ik eindelijk iets van een meter. Geeft alleen verkeerd om aan: leeg/vol. Maar goed, mijn dagteller werkt gelukkig wel.
De duometer van Huke heb ik geprobeerd, maar die is te groot om op de plek van de tankmeter te passen. Direct op de tank dus.
groeten, Rob.
Dank je Rob!
Niet het antwoord waar ik op hoopte, wel het antwoord op de vraag...
Niettemin nog de foto van het 'binnenwerk' van de tank.
Waar zou die meter/sensor op moeten? Op die rode plastic dop?
[Afbeelding: lpgtank-aansluitingen.JPG]
Jemig, dan moet ik ook bij mij kijken. Ik weet nog wel dat het een vreselijk gepriegel was.
Ik heb daar helaas geen foto van gemaakt. Het passende metertje is veel kleiner dan de standaard maat, waar ook Huke mee werkt.
succes...
Hier zijn een paar foto's van mijn setup. Het kleine metertje is nog net te zien. Dus nauwelijks te monteren... Diezelfde rode dop zit er bij mij ook op.[Afbeelding: F:\volvo\lpg\P1020638%20staande%20tank.jpg]
O nee, dat lukt hier niet, alleen via een andere site. Doe me maar een pm, dan stuur ik je de foto's.
Je hebt een PB.
Als het goed is...
laptoprob schreef:Hier zijn een paar foto's van mijn setup. Het kleine metertje is nog net te zien. Dus nauwelijks te monteren... Diezelfde rode dop zit er bij mij ook op.[Afbeelding: F:\volvo\lpg\P1020638%20staande%20tank.jpg]
Onderstaand de foto's die ik van Laptoprob heb ontvangen van de staande LPG ringtank :
[Afbeelding: Laptoprob_staande-tank1.jpg]
[Afbeelding: Laptoprob_staande-tank2.jpg]
[Afbeelding: Laptoprob_staande-tank3.jpg]
Hoi,
Die kleine metertjes zijn in twee verschillende Ohm-waardes te krijgen waarbij er een LED-lampjesniveaumeter op aangesloten kan worden.
Bij ringtanks spreken we voor het aansluitgedeelte over een "Multiventiel" (vaak Tomassetti).
Kijk eens op de site van ETNEO-autogas in diepenbeek belgie (kun je Googelen), daar heb ik m'n metertje vandaan voor m'n ringtank.
Alleen: ik heb een liggende tank !!
Verder zijn de multiventielen altijd specifiek voor een bepaalde tankinhoud !!!!!
Dit heeft met de pick-up pijp, de 80% beveiliging en de niveauvlotter te maken.
Hier moet je dus goed rekening mee houden.
Maar het kàn dus wèl!!
Keep them old tanks rollin'
Bedankt Twaintje!
Vond daar idd deze specifiek voor STAKO, vericale ringtank. Klinkt goed!
Zo ga ik toch maar weer eens verder zoeken en puzzelen!
Hoeveel Ohm moet de meter eigenlijk zijn? Gelijk aan die van de benzinetank, is die 90 Ohm?
  LPG ringtank op plaats benzinetank!!?? Wie heeft er ervaring mee? TriplexB28 13 12.825 4 December 2008, 12:34
Laatste bericht: jos245
