volvo 142, bonken bij snelle bocht naar rechts (stuurhuis)
hallo!
met mijn volvo 142 (69) heb ik het volgende aan de hand.
bij een snelle bocht naar rechts hoor ik hem ''bonken''. bij inspectie bleek dat de uitgaande as van het stuurhuis iets wat speling heeft. ik heb geprobeerd de moer iets te verstellen om te zien of dat effect had, maar het bonken is er nog steeds. Ik kan verder nergens speling op vinden, iemand een idee?
Ps. kan iemand me iets meer uitleggen waar die stelmogelijkheid precies voor is, in de haynes kan ik er niet veel over vinden.
Dank,
Martijn
Als ik het goed heb, werkt het stellen van de moer bovenop het stuurhuis als volgt:
1. Zet het stuur rechtuit
2. Draai de moer los
3. Draai de schroef in de moer aan tot hij niet meer verder wil; niet superstrak, dus niet forceren
4. Draai de moer vast
Ik heb dit laatst ook gedaan op mijn 142 (weliswaar stuurhuis met stuurbekrachtiging, maar het systeem is hetzelfde), en het maakte een merkbaar verschil bij kleine stuurbewegingen.
als daar speling op zit kun je maar beter een ander stuurhuis monteren. De afstelling die er op zit is voor de juiste werking, je kunt er geen speling op de as mee opvangen. Het is mogelijk om bv lagers te vervangen, maar het hele ding uitwisselen voor de betere/goede is makkelijker en sneller gedaan. Echter omdat ie speling heeft zal het wormwiel en wat erbij hoort ook geleden hebben en houd je daar ook altijd ruimte..
Binnenkort heb ik er ws eentje over.
Hoe bedoel je, 'de juiste werking'?
Volgens mij (en wat ik er altijd over gelezen heb), is dit om de speling tussen worm en roller te minimaliseren, ik kan me ook geen ander doel bedenken.
dat klopt, maar als ik de omschrijving goed heb begrepen heeft ie juist zijdelings speling, dan ga je het met de stelbout niet redden..
..welke beweging maakt ie Martijn..?
[Afbeelding: B201800SteeringBoxe_zps23479139.jpg]
klopt idd, de as heeft speling ''dwars op de as'' , NIET in verticale richting,
dan wordt het een andere monteren tenzij je het leuk vindt om te reviseren, dan kun je hem altijd nog apart houden en later onder handen nemen... Ik heb trouwens nog nooit een stuurhuis meegemaakt met die speling, maar zal ongetwijfeld wel vaker voorkomen...
Oh ja, als je een andere gaat zoeken, denk er dan wel aan dat er 2 soorten armen zijn gebruikt (ook pas achter gekomen..) arm kun je overigens wel overzetten..
btw, reviseren van deze stuurhuizen kan tot op zekere hoogte, het worm en tand gedeelte is officieel niet meer leverbaar, en als NOS heb ik ze voor top bedragen zien weggaan..
(was de tandheugel-oplossing maar voorhanden.. :frown:..)
Jambon,
dank voor je reactie, ik heb stuurhuis op het oog van een 145 weet je of deze gelijk zijn? is inclusief het gehele stangen gebeuren. Zijn er nog speciale aandachtpunten voor de (de-) montage?
Dank,
Martijn
demonteren is vrij eenvoudig, losnemen van de kogels is ff een handigheidje, wat ik al aangaf is dat er eventueel verschil in uitvoering armpjes zit. Check vóór montage de stoofhoesjes van de kogels en de speling op de kogeltjes. Check de speling op de bus van het hulpstuurhuis. Het nieuwe stuurhuis moet soepel werken en liefst niet zweten anders kun je weer met een keerring aan de gang..
Jambon,
dank voor je reactie, ik ga er eerdaags mee aan de slag.
grt
Martijn
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 753 13 October 2024, 07:28
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.004 22 August 2023, 21:05
  Merk stuurhuis vaststellen 244GL1978 4 2.601 5 March 2022, 21:49
  Slecht stuurhuis? Madman 11 6.562 4 January 2021, 22:23
  Achteras brom Volvo 245 van 1981 Rin 21 17.091 23 March 2020, 11:09
  Stuurhuis laten reviseren, bij wie? Stevenkok 1 3.755 29 January 2020, 16:46
  Volvo S80 T6 1999 blijft maar trillen en hobbelen raberwald 5 5.218 15 August 2019, 17:58
Laatste bericht: ZOAB
  Lekkend stuurhuis Mark244 4 6.879 10 December 2018, 10:11
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 4.537 11 December 2016, 00:26
  Rare luide doffe tik rechts achter 240 polar KennOne 6 6.991 15 November 2016, 17:16
