Hulp gezocht, dashboard en middenconsole verlichting werkt niet
Dashboard en middenconsole verlichting van mijn paarse verhuiswagen Volvo 940 1998 is uitgevallen na het uitzetten van het contact en het vervolgens weer aanzetten. Nu rij ik sowieso met de gsm gps snelheid aan, maar toch een beetje licht is wel aangenaam.
Zekering 25 is ooit verwijdert om het licht (nl. Xenon) uit te kunnen zetten, zekeringen 21 en 22 zijn in orde.
Dimmer heb ik uitgewisseld met werkend exemplaar, geen verschil (dimmer teruggeplaats in andere auto, werkt wel)
Met het contact uit:
Licht uit -> radio standby lichtje radio uit
Stadslicht -> radio standby lichtje radio aan
Dimlicht -> radio standby lichtje uit
De lichtschakelaar dus werkt ri. radio en dus db/mc verlichting?
Dashboard/klokkenwinkel er uit gehad, kon geen 'verbranding' of breuk ontdeken, anders dan op de foto, maar dat ziet er niet uit als breuk/schade.
In de hoeveelheden draden achter het schopbord ook niks kunnen ontdekken...
Suggesties zijn meer dan welkom
groet
Sander
Bijlagen Afbeeldingen
Niemand een idee?
Vandaag de klokkenwinkels van Paarse en de Blauwe 940's eens uitgewisseld.
De 'blauwe' klokkenwinkel geeft zowel in de paarse als de blauwe licht, de 'paarse' in geen van beide.
Er zit dus wat niet goed in de paarse klokkenwinkel. En het lijkt me iets wat ook doorgeschakeld zit
naar de verlichting van de verwarming, maar niet geschakeld zit met de controle lampjes, die doen
het nl wel.
bvd
Sander
Ergens in de hoek van je dash zit een knopje. Je kan eraan draaien/schuiven, het is de dimmer, misschien staat hij helemaal dicht.
De schuif heb ik ook uitgewisseld, was het ook niet.
Maar dan zou de andere klokkenwinkel het ook niet doen
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 1.079 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 966 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 767 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 1.581 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 4.353 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 5.219 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.600 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 2.536 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Verlichting tellerbak Boet 12 4.964 6 November 2021, 22:22
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 3.349 4 October 2021, 21:47
