B230A nokkenas vervangen door een K nokkenas. Kan dat?
Beste,
Ik vroeg mij af of je van een B230A (carburatie) de A-nokkenas zo kan vervangen door een K-nokkenas (uit een 242GT).
De nokkenas moet er toch uit, dus ik dacht meteen de K erin te doen. Zal dit een positief verschil maken, of is het juist
af te raden?
Alvast bedankt!
Gr Maarten
Dat kan, maar wat wil je er mee bereiken? Je powerband komt een heeel stuk hoger te liggen, dus je zult echt veel meer toeren moeten maken voordat de motor eens aan de gang gaat. Het is maar net wat je doel is.
Waarom moet de A-nokkenas eruit?
Hoi,
Dat was dus eigenlijk m'n vraag.... Of het uberhaupt zin heeft. Maar inderdaad komt het maximaal koppel hoger te liggen. Maar ik dacht ook dat de kleppen langer en verder open gaan, dus meer vermogen. Maar ja, de carb is natuurlijk ook een beperkende factor.
Al met al, niet doen dus?!
Ik moet de nokkenas eraf halen omdat hij piept. Dus even inspecteren of ie niet ingevreten is ondertussen. Misschien een verstopt olie kanaal of lagerblok niet op t juiste moment vastgedraaid. Hoop niet dat ik de kop hoef te vervangen...
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 700 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 483 8 May 2024, 17:39
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 6.861 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 775 17 August 2023, 10:02
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 1.167 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 7.555 17 August 2022, 20:36
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 17.277 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 2.032 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 4.372 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 5.873 23 January 2021, 18:43
