Topics: 2
Wie kan mij helpen aan een koelslang voor mijn diesel. Hij lekt iets bij de aansluiting en er zitten droogtescheurtjes in...
Het gaat om de slang van motorblok naar het waselement van de dieselpomp. Volvo nummer 1257446
Het is nummer 48 op de tekening van de volgende link:
http://www.volvopartswebstore.com/showAs...bly=236560
alvast bedankt.
Paul
Topics: 0
Heb deze slang helaas nog niet gevonden:-(
Dealers hebben hem niet meer liggen ook niet in de oude voorraad, imitatie wordt hij niet gemaakt.
Slang heeft 2x een 90° bocht en binnendiameter verlopend van ±19 mm naar ± 12mm dus ook niet echt makkelijk om even na te maken...
Iemand een suggestie? Wil graag in september met deze auto richting Spanje/Portugal en niet risico lopen dat hij halverwege scheurt.
Topics: 10
En een universele slang van bijvoorbeeld de Brezan er passend op maken ? Is dat geen optie ? Thermostaathuisje vervangen door iets anders. T-stuk zetten tussen een andere slang en dan met 19 mm verder. Koeling veranderen naar het nieuwe type, dan ben je van die slang af en is het gewoon een recht stukje slang.
Topics: 10
na bouwen in bv silecone slang een optie?
zelf heb ik regelmatig losse slangen en bochten besteld bij bv
http://www.chargertech.nl
Topics: 16
heb ik voor je, 1000euro.
krijg je er een 245 diesel met nieuwe apk bij....
Topics: 0
@ Dirk342 Hoe ziet de nieuwe koeling eruit? Toevallig hier een foto van?
@ Gerald Silicone slang zou inderdaad een optie kunnen zijn...
@ Astrix Valt door nog over te onderhandelen;-)?
Topics: 16
Valt zeker wel over te onderhandelen, maar dan het liefst naast de auto.
Topics: 10
Pak slang met onderdeelnummer 1328973 diameter 13 mm, thermostaathuisje 3507023 en onderste koelslang 3507084 dan heb je 'm voor het grootste gedeelte al omgebouwd naar een Alter II. Alles is nog gewoon leverbaar bij de dealer zover mij laatste informatie strekt.
Topics: 0
Slang met onderdeelnummer 1328973 is ook niet meer leverbaar (werd gelijk al door volvodealer als alternatief aangeboden maar bleek ook niet meer leverbaar).
Maar gelukkig wel een tweedehands slang gevonden die ik vandaag of morgen binnen krijg, hoop de goede:-)
Topics: 10
Slang 1328973 kun je makkelijk vervangen door een universele slang van de Brezan want heeft dezelfde maat aan beide zijdes. Kun je zelfs een 15mm slang opzetten met 2 goede slangklemmen.
