Uitlijning distributie B23E
Hoewel ik me niet kan voorstellen dat er niet al uitvoerig over geschreven is, kon ik het toch niet vinden.
Hoe werkt bij een B23 het "building distribution from scratch"?
Dus als de riem eraf is geweest, de boel verdraaid is geraakt en het er dan weer op moet.
Ik kwam uit op het volgende:
1. Nokkenaswiel bij uitsparing en 1 merkteken op de riem
[Afbeelding: distributie-uitlijnen.jpg]
2. Timing merkteken bij 1 merkteken op de riem
[Afbeelding: timing-merkteken-distributie.jpg]
3. Krukas tandwiel in eerste instantie naar boven wijzend met 'spie' in lijn met bout nokkenas wiel (en eerste zuiger bovenaan), daarna bij iets verdraaien overeenkomend met merkteken met twee streepjes op de distributieriem.
[Afbeelding: timing-merkteken-krukas.jpg]
Klopt dit of moet ik nog meer checken?
Feitelijk zet je de tandwielen goed en hoe je de merktekens dan zet maakt niet uit. Ook een riem zonder tekentjes kan je erop leggen. Zolang je de tandwielen maar niet verdraait.
Dat is dus niet goed gegaan. Je begint bij de krukas, en legt de dubbele streep op z'n plek. Dan door naar hulpas en dan de nokkenas. Tijdens de laatste operatie trek je de riem strak en tilt hem van z'n krukasmerkje af.
Nog een kleine aanvulling (in de hoop dat het toch goed is):
De laatste foto is dus na het verdraaien genomen. Bij de derde foto staan 1 en 2 alweer anders.
Toen foto 1 en 2 genomen werden, wees de spie van de krukas naar linksboven.
Om de krukasmerkjes bij elkaar te krijgen, moet je de boel verdraaien, dat klopt.
Als nokkenas en hulpas op hun plek staan, zweeft het krukasmerkje boven z'n tandwiel. Ik ben niet bekend met de poelies op de oudere motoren maar als ze in lijn stonden toen de riem erop ging, is het goed.
Het lastige is even dat de onderste poelie ontbreekt (en ik dus niet kan kijken naar de schaalverdeling op de plastic kap) en er verder op het onderste tandwiel niet echt merktekens staan die dan weer uitlijnen met een nokje. In het handboek staat het ook vrij vaag.
Maar volgens mij klopt het zo dan wel. Dank voor het meedenken.
Op het motorblok zit een nokje toch? En er zit een inkepinkje in de achterste riemgeleidingsschijf van het nokkenasastandwiel.
De groef in de krukas zit op BDP van cil 1 en 4, ook nog.
Het gaat me meer om de onderste. Daar is niet echt een heel scherp ijkpunt.
Ik had hem nu zo staan:
[Afbeelding: 6448232469_ff166ac5b9_z.jpg]
Het BDP is dan niet zo precies dat bij het terugdraaien de twee streepjes de eerste keer niet precies tegenover de spie zaten, maar 1 nokje scheef.
De tweede keer wel.
Excuuuuuses voor deze verwarde boodschap: "Op het motorblok zit een nokje toch? En er zit een inkepinkje in de achterste riemgeleidingsschijf van het nokkenasastandwiel."
Verbeterde boodschap:
De krukas heeft een duidelijke markering voor BDP. Op het motorblok zit een nokje. En er zit een inkepinkje in de achterste riemgeleidingsschijf van het KRUKastandwiel.
Plaatje: http://www.threefattigers.com/Protocore/...-1825d.jpg
Het ziet er bij mij net iets anders uit, maar gevonden!
[Afbeelding: 6451797261_ccd3cb680c.jpg]
Ook bij het tandwiel voor de hulpas zat achterop de metalen beschermplaat een streepje.
Dit staat allemaal netjes in lijn. Verder afbouwen dus maar!
  schuddende b23e pepijnwk 33 17.512 17 March 2023, 21:05
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  B23E start niet goed. polestar-volvo 1 2.662 18 January 2020, 13:28
Laatste bericht: Arjen508
  Verschil B23E of B23F 240 GLT lenlux 4 6.625 31 October 2016, 21:14
  B23E vraag dashdot 11 10.291 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  Injector doet niet goed mee bij minder toeren b23E lenlux 5 5.361 2 August 2016, 11:37
Laatste bericht: simplicity
  B23e-b230f. polestar-volvo 8 7.071 18 November 2015, 22:33
  Hoe vroege B23E of latere B23E te herkennen? lenlux 6 6.302 15 August 2015, 13:36
  Hulp distributie Volvo240 6 5.163 12 March 2015, 12:26
Laatste bericht: Gideon
  slechte start volvo 740 b23e (k-jetronic) Joost93 4 5.680 28 December 2013, 18:23
Laatste bericht: Joost93
