LPG inbouwen in een 240 met een B23E
Ik zit te denken om een Volvo 240 te kopen met een B23E motor. Ik wil daar dan wel LPG inbouwen. Heeft iemand tips wat voor LPG installatie ik het beste kan laten inbouwen?
Weet iemand een goed LPG inbouw bedrijf in de regio Amsterdam?
B23e is een k-jetronic. Zoek een lpg-specialist die hier ervaring mee heeft.
Of bouw 'm om naar carburateur, geen backfires:wink:
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Volvo 142 B23 schreef:B23e is een k-jetronic. Zoek een lpg-specialist die hier ervaring mee heeft.
En dan heb je in ieder geval nog een beetje power in dat blok. Niet ombouwen naar carb. Die doen dat alleen vanwege ofwel slechte lpg-boeren ofwel achterstallig onderhoud.
Ik heb er nog de juiste gasmengstuk + luchtschuif vacuüm bediener voor te koop liggen.
(mooi woord)
Werkte perfect en heb in dat half jaartje dat ik de auto heb nooit een backfire mee gehad
Geertkroon,
Ik ben ervaringsdeskundige hiermee.
Ik heb een B230E met LPG, zelf omgebouwd .....
(http://volvolvo.nl/showthread.php/8729-L...pg+verslag)
Neem een OMVL R90E verdamper, mÃt een plunjer op gasdruk om de luchtschijf open te drukken tijdens rijden op LPG.
Neem een schakelaar waarmee je op LPG start (of op benzine) maar nooit (!!!!!) ÃÃn die met draaiende motor overschakelt.
Monteer het mengstuk direct onder het inlaatspruitstuk, in de balg dus! nergens anders!
Zorg dat je kleppen netjes gesteld zijn, en je ontsteking mag voor LPG aan de vroege kant staan, nooit te laat!!!
Ik heb ook nog een nokkenas met weinig klepoverlap geplaatst om elk risico uit te sluiten.
Maar ik denk dat je met dit systeem ook prima met de originele as kunt rijden.
Welke as er in een B23E zit, en wat daar de overlap van is, zouden we nog even op moeten opzoeken.
Hiermee kun je met een Kjet uitstekend op LPG rijden.
(die plunjer heb je niet eigenlijk niet nodig, want het mag niet misgaan. maar ALS het nou misgaat scheelt het je een hoop schade)
Setje van drift zou voor jou een leuke oplossing kunnen zijn.
In dat geval bouw je alles zelf netjes volgens de regels in (zie voorschriften van vogels autogas op hun site) (kan iedereen!!!) en ga er mee naar de RDW.
Succes!
Vragen? stel ze!
Kan je op deze manier ook een 21TE op gas laten rijden of is dat niet aan te raden.
[Afbeelding: P2180159-1.jpg][Afbeelding: Avatarforum.jpg]
Nee is helaas is een turbo k-jet met deze set niet op lpg te rijden.
Heb hier van de trouwens nog met vogels autogas over gebeld en ook die gaven aan dat er (nog) geen goede oplossing voor is.
En dampgas injectie met een OMVL Dream systeem?
Is inderdaad een oplossing maar wel een dure en arbeidsintensieve. Dan toch ook de V70 blijven rijden Wink
  schuddende b23e pepijnwk 33 10.282 17 March 2023, 21:05
  Zuigerbodemkoeling inbouwen Mark244 11 7.160 1 June 2020, 19:05
Laatste bericht: Mark244
  B23E start niet goed. polestar-volvo 1 2.061 18 January 2020, 13:28
Laatste bericht: Arjen508
  LPG inbouwen MacVolvo 3 3.850 6 July 2019, 02:05
  Inbouwen cruise control UraniumFever 5 5.605 14 November 2017, 03:53
  Verschil B23E of B23F 240 GLT lenlux 4 5.491 31 October 2016, 21:14
  B23E vraag dashdot 11 8.045 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  Injector doet niet goed mee bij minder toeren b23E lenlux 5 4.063 2 August 2016, 11:37
Laatste bericht: simplicity
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 17.935 14 April 2016, 22:40
  B23e-b230f. polestar-volvo 8 5.430 18 November 2015, 22:33
