Olielekkage erger na vervangen klepdeksel pakking
Ik had een beetje olielekkage en dacht gezien de plek dat de pakking vh klepdeksel de boosdoener was. Ik heb deze pakking vervangen en netjes in de hoekjes (daar waar de bolling begint) een klein beetje vloeibare pakking gedaan.
Komt ik net thuis en ruik een behoorlijk verbrande olielucht, blijkt de lekkage alleen maar erger geworden te zijn. Wat doe ik verkeerd??
Krom klepdeksel door te hard aandraaien? Leg hem eens op een vlak oppervlak (aanrecht, glasplaat) en kijk waar hij omhoog staat.
Volvo 142, 1969
En aandraaien van binnen naar buiten dus: 7 3 1 5 9
8 4 2 6 10
Aanhaalmoment is geloof ik 15 nm
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Bij mij was dat halve maantje de oorzaak.
Zit aan schutbordzijde in de kop bij sommige modellen.
Zo ga er maar eens uitgebreid naar kijken straks. Zag wel dat er ook olie bovenop de voorkant (distr. riem kant) lag, tussen de moertjes. Dop zit goed dicht dus daar kan het niet doorkomen.
Mocht het deksel krommig zijn wat kan ik er dan nog aandoen, volgorde aanhouden en trekt je hem dan weer recht of sla je hem weer in zijn oude vorm??
Bedankt.
ps halve maantje achterkant heb ik gevoeld en is droog geen lekkage daar dus alleen aan de voorkant.
Kan ook de voorste keerring van de nokkenas zijn. Of je pakking is gebroken in de knik. Vooraf een tijdje in de olie leggen schijnt te helpen.
Hoi Marc,
pakking was wel geknikt in de knik maar niet echt gescheurd, heb er wel een dapje vloeibare pakking tussen gedaan. Ben daarna wel gelijk gaan rijden misschien was dat niet zo'n goed idee? Voorste keering bekeken, niet uitgehaald maar even met de zaklamp bestudeerd en lijkt ook niet te lekken.
Deksel is wel recht dus dat kan het niet zijn.
Ga maar weer een nieuwe monteren, beetje vloeibare meuk in de hoekjes en hopen dat het beter gaat.
Thanks.
Officieel moet je vloeibare pakking een tijdje laten uitharden en dan de moertjes etc finaal aandraaien.
De pakkingen die ik 'kaal' aantrof zitten overigens zonder vloeibare prut ook goed dicht. Die mÃt blinken uit in rommeligheid (overal slierten en klodders) en lekkage.
Marc, dus wat je eigenlijk zegt is gewoon zonder meuk monteren? Spul zit er nog niet op dus kan het nog zonder doen.
Denk het. En eerst de pakking wat soppen in olie.
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 17.279 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 2.033 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 4.372 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 5.875 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 4.893 25 November 2020, 14:10
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 3.727 20 May 2019, 10:19
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 13.395 18 May 2019, 09:33
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 11.272 2 July 2018, 20:05
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 5.154 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 19.941 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
