Speakerkapjes verwijderen, hoe?
Ik heb de standaard speakerkapjes, maar uiteraard zitten daar geen speakers in (standaard uitvoering hè)
Nou wil ik daar speakers (en gevonden ook al, inbouwdiepte 41 mm)in zetten maar hoe verwijder je de speakerkapjes? Ik heb er achter gezeten met een schroevendraaier
dus tussen het deurpaneel en het speakerkapje
maar nou zijn er twee pennetjes afgebroken.
Dat wil ik eigenlijk niet.
dus:
hoe moet het wel?
Alvast mijn hartelijke dank
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
welke type auto
Ik ben geen expert maar ik heb ook van die standaard volvo speakerkapjes in mijn 240 uit '85. Hier zaten wel speakers achter en de kapjes klikten dan ook op de originele volvo speakers. Wat ik zie als ik de kapjes verwijder zijn 4 blauwe (afgebroken) staafjes waar denk ik de kapjes op vast zaten ten tijde er geen speakers gemonteerd zitten. Dus geen speakers kapjes vast gezet op plastic nokjes, kapjes verwijderen nokjes breken maar kapjes weer vastzetten op standaard volvo speakers!
Maarehh pin me er niet op vast ok! Probleem is wel lijkt me dat als je niet standaard volvo speakers plaatst je de originele kapjes ook niet meer kunt gebruiken.
Jeroen
De pinnetjes van de speakerkapjes zitten aan de achterkant van het deurpaneel geborgd met metalen borgringetjes met tandjes.
Als je het deurpaneel verwijderd kun je de borgringetjes loswringen met een schroevedraaier. Als je daarbij niet met veel geduld werkt breken de plastic pennetjes alsnog af weet ik uit eigen ervaring Sad
Als je de kapjes langs de voorzijde van het paneel eraf wil wrikken dan breken gegarandeerd alle pennetjes af.
Mmm moek dus 2 deurpanelen verwijderen voor de speakerkapjes.
Nou ja, dan wordt het wel kerstvakantie denk ik voordat ik radio heb.
244 DL Sedan 1984
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.760 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.469 29 April 2023, 20:46
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.934 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.275 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  hoofdsteun verwijderen oud type 240 volsvoys 11 10.488 21 March 2019, 23:07
  Verwijderen hoofdsteunen 245 '86 Wijnand 4 6.236 20 January 2018, 22:01
  Chroomkleurige verf verwijderen Mark244 3 6.867 21 September 2016, 15:39
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 10.489 18 July 2016, 14:06
  Kleine zij-ruitje achter verwijderen 244 264 240 sedan 1982 Vincent244 5 5.728 11 April 2016, 18:02
Laatste bericht: Vincent244
  Achterbank 240 sedan 1989 verwijderen. EdRaket66 5 7.385 18 March 2015, 18:22
Laatste bericht: Arjan.
