achterruit verwarming 264
Hallo liefhebbers,
mijn achterruit verwarming doet het niet,als ik achter in de auto zit met mijn gezicht naar het achterraam en rechts door meet dan zit daar spanning op maar aan de linkerkant geeft hij niets aan .
Hoort dat zo? ik ben totaal niet technisch dus simpel uitleggen a.u.b.
b.v.d. gr. Paul
Yep. De kant mÃÂt spanning is de +, die zonder is de -. Ik vermoed dat je hebt gemeten tussen de stekker en een massapunt op je carrosserie. Wat je nog kunt doen is aan de kant zonder spanning de stekker afnemen en meten tussen het aansluitpunt op de ruit en de carrosserie. Dan zou je ook een spanning moeten meten, alleen belangrijk lager dan 12V.
Als je een multimeter hebt, kun je het ding ook op standje stroom zetten (gelijkstroom, voor de veiligheid 10 Amp kiezen) en meten tussen het aansluitpunt ruit (+) en de stekker die je er net hebt afgehaald. Je zou een aantal Ampère moeten meten (schatting: 3 of 4). Kom je lager uit (en ik denk dat dat bij jou het geval is) dan heb je of slechte stekkeraansluitingen of een breuk.
`88 245, B230K, M47
Dank u !
  Verwarming traag Nicolaas H 6 3.391 29 January 2021, 20:08
  Sproeier achterruit Nicolaas H 10 8.951 12 May 2019, 14:45
  kortsluiting bij achterruit wisser (motor)? Joost Zuidam 4 5.227 17 June 2016, 11:18
  Verwarming maakt herrie Hanatarash 8 7.730 29 January 2016, 11:21
Laatste bericht: Hanatarash
  achterruit verwarming Laurens Zondag 3 3.382 7 May 2014, 23:10
  ruitensproeier op de achterruit klooster 0 2.012 10 March 2013, 20:00
Laatste bericht: klooster
  verlichting verwarming 740 (1986) hjschagen 1 2.181 18 November 2011, 22:45
Laatste bericht: hjschagen
