Maximum te trekken massa 244 uit 1984
Onder mijn 240 uit 1984 wil ik een trekhaak gaan monteren en laten keuren.
Wat voor verschillende soorten trekhaken zijn er te vinden voor de 244?
Wat wordt de maximum te trekken massa (ongeremd/geremd)?
Voor de modellen van 1981-1993 past elke trekhaak van alle soorten 200 serie zover ik weet.
Voor LPG onderbouw is een verlengde trekhaak nodig.
Trekgewicht voor de Nederlandse 240's is 1500 kg. geremd.
Bij een ingevoerde krijg je slechts 1200 kg. trekgewicht op het kenteken om een reden die ze mij bij de RDW nooit hebben kunnen -of willen- uitleggen. ???
Ik vergat nog te vermelden dat sinds een aantal jaren geen aanvullingsblad meer is vereist als je een trekhaak monteert.
Je kunt de trekhaak dus erop zetten zonder de auto opnieuw bij de RDW te laten keuren.
Voorbeeldje van een Bosal
http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/014531.pdf
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Die van mij moet nog naar de RDW, dus ik krijg het daarmee wel op kenteken neem ik aan.
Jammer om te horen dat dat maar 1200kg is.
Aan het soort trekhaak wat ik koop zal het dus niet echt liggen als ik in het Bosal document lees dat die al wel tot 2000kg gaat en het vooral van de auto afhangt.
Hopelijk gaat de RDW er bij mij net als de Nederlandse auto's toch 1500 kg van maken.
Mocht dat zo zijn, laat ik het wel even weten.
Groeten Lars
jos245 schreef:Voor de modellen van 1981-1993 past elke trekhaak van alle soorten 200 serie zover ik weet.
heb bij mijn twee weken geleden ingevoerde 245 T toch echt 1500kg op de papieren staan hoor Wink Wink Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
[/quote]
[/quote]
Dan ga ik denk ik die keurmeester die toendertijd mijn auto keurde eens flink aan zijn oren trekken >Sad
Op het type plaatje van de haak zelf staat vaak ook een bepaald gewicht.
Mocht Peter m niet meer terug willen heb ik nog een 240 trekhaak over.
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=3320.0
Citaat:heb bij mijn twee weken geleden ingevoerde 245 T toch echt 1500kg op de papieren staan hoor
Bij mijn in 2000 ingevoerde 245 SE van 1992 staat 1600 kg op het kenteken bewijs
  1992 interieur in een 1984 245 A_A 1 2.734 29 March 2016, 20:15
Laatste bericht: jos245
  245 uit 1984 lpg met veel windgeruis en bonkende uitlaat madmax 9 4.735 27 May 2010, 08:29
Laatste bericht: 242-turbo
  LHD dashboard Turbo 1984 inbouw in RHD 245 van 1978 skidje 15 7.182 3 January 2007, 01:33
