245 uit 1984 lpg met veel windgeruis en bonkende uitlaat
Hallo
Ik heb vorige week een 245 met een b23a motor gekocht'
deze auto heeft al 400.000km op LPG gereden en rijd nog goed.
Er zit een nieuwe uitlaat onder maar als ik over een drempel rij bonkt de uitlaat ergens tegenaan??
En het dakje moet afgesteld worden.
Ik heb de forum al afgezocht hoe dit te doen maar nog niets gevonden.
Weet iemand hoe dit moet????
Groeten Kees
uitlaat is een kwestie van alle klemmen los/vast draaien zodat je het hele systeem kunt richten, af en toe er aan trekken en drukken helpt je de "bonk" te vinden.
Je dakje, als het een aftermarketding is proberen of er van het merk nog iets is te vinden en eventueel een nieuw afdichtrubber monteren.
Origineel dak, dan zijn er zeker leden die het ook al een keertje hebben herstelt ..
Er zit een orgineel schuif/kanteldak in.
Ik heb al gekeken of er stelmogelijkeden zijn maar kan niets vinden.
Mischien moet het bekeding er af?
Ik kan ook niet vinden hoe dit los gaat.
Groeten Kes
eventjes wachten tot de "dakexperts" dit hebben gelezen.. Wink
Ik heb ook een 'origineel' schuif/kanteldak in mijn 245 van 1985. Na enige tijd kwam ik erachter dat er in de 245 origineel geen daken zijn geleverd. Bleek er ook achteraf ingelast te zijn. Dus je moet effe foto posten hoe het dak eruit ziet, dan zien we misschien welk type/merk het is.
De mijne bleek uiteindelijk van BMW te zijn - na 4jr kon ik eindelijk bij de BMW dealer een nieuw hendeltje halen!
Hallo
Ik heb op een site greenbooks gevonden (TP11410-1_body_repairs)
Hier staat alles in over het schuifkanteldak.
Mijn dak is wel orgineel volvo.
Mijn uitlaat bonkt nog wel ik heb hem al wel 10 x vast en los gedraaid.
Ik heb ondekt dat de einddemper die dwars achterlangs zit tegen de trekhaak aan komt.
Het gebonk is nu wel minimaal.
Kan het zijn dat de motor en bak ophanging aan vervanging toe zijn??
Groeten Kees
madmax schreef:Mijn uitlaat bonkt nog wel ik heb hem al wel 10 x vast en los gedraaid.
Groeten Kees
Dat de einddemper bij een lpg onderbouw tegen de trekhaak aan komt dat is iets wat nogal eens voor komt.
Het is namelijk best wel een klus om de pot goed te richten nadat de uitlaat verlengd is met een stukje pijp.
Hoe zijn de rubbers er aan toe waar de hele uitlaat inhangt ?
Als die onderhand uitgerekt en futloos zijn dan is de dempende werking bij beweging ook een stuk minder. Wink
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
Hallo
Het bonken van de uitlaat is minder als de auto niet beladen is en ik er aleen in zit.
De auto is aan de achterkant ook lager dan aan de voorkant ondanks dat er hulpveren onder zitten.
Zijn de veren aan vervanging toe?????
Welke veren moeten er onder om de auto aan de achterkant steviger te krijgen zonder die blokken onder de veren?
Groeten Kees
deze
  1992 interieur in een 1984 245 A_A 1 3.294 29 March 2016, 20:15
Laatste bericht: jos245
  Uitlaat geschikt maken voor LPG onderbouw jero 2 2.086 10 June 2012, 19:44
  Maximum te trekken massa 244 uit 1984 oudevolvo 16 11.078 14 October 2010, 23:03
Laatste bericht: 242-turbo
  windgeruis open dak mkbakker 12 7.785 23 December 2009, 22:27
Laatste bericht: mkbakker
  LHD dashboard Turbo 1984 inbouw in RHD 245 van 1978 skidje 15 9.587 3 January 2007, 01:33
