Ontsteking
Hallo allemaal.
Ik heb jullie hulp nodig. Gisteren heb ik ontdekt dat de ontsteking van mijn auto niet goed werkte. Bij gas geven bleek de ontsteking niet te vervroegen maar zelfs te verlaten. Na wat rondstruinen bij het bedrijf waar ik kom voor reparatie en onderhoud hebben we een ontsteking gevonden die past en werkt. Ik ben wel benieuwd naar wat zaken.
De auto: een 245 uit 84 (USA import). Motor een B230F. Deze auto was al voorzien van cat en andere emissie toeters en bellen ver voor dat dat hier aan de beurt was. Deze auto heeft dus een injectie systeem. De ontsteking heeft geen vacuum vervroeging, hij word middels een 3-polige stekker aangesloten aan de computer. De computer heeft wel een vacuum aansluiting.
We hebben de bestaande ontsteking vervangen voor een type met vacuum vervroeger op het huis. Deze is dus nu rechtstreeks aan het vacuum systeem van de motor aangesloten. Het werkt goed, de auto heeft weer vermogen en rijd weer normaal lijkt.
Mijn vraag:
Weet iemand een bedrijf dat een ontsteking kan reviseren. Bij demontage bleek ook het lager naar de eeuwige jachtvelden te zijn.
Weet iemand of er nog veel verschil zit in de vervroegings krommen van de verschillende ontstekingen?
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 8.901 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.934 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.382 21 April 2016, 22:45
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 23.440 14 April 2016, 22:40
  Ontsteking b20a lenlux 2 3.535 20 November 2015, 09:55
  ontsteking stuk - toevalligheid of meer aan de hand? Dinges 10 14.458 13 October 2014, 14:59
Laatste bericht: Dinges
  Volvo ontsteking korre 1 2.741 6 July 2014, 17:42
  Onderhoud ontsteking.. Jambon 5 5.315 5 May 2014, 20:03
  Slechte ontsteking Nicolaas H 4 4.303 5 December 2013, 02:04
  ontsteking en vervroeging jero 1 2.902 4 September 2013, 14:50
Laatste bericht: sieko
