Vacuumklep Rembekrachtiger
Mijn ´82-er B19A liep bagger (hortend en stotend) en bleek dat de vacuum-slang van rembekrachtiger naar spruitstuk lek was (doormidden)
[Afbeelding: 52599647521_30b9dabb52_z.jpg]
Even (tijdelijk) nieuw stukkie tuinslang er op gezet, maar als ik remmenreiniger op het ventiel spuit, merk ik nog steeds een luchtlekkage.
Vraag: hoe krijg ik nu de aansluiting van ventiel naar rembekrachtiger zo goed als luchtdicht.
Ventiel is goed, rubber ook.
Kit? Vloeibare pakking?, leidingtape?
[Afbeelding: 52599655671_815ce6b5cb_m.jpg]
Een nieuwe kost bij de juiste webshop een prikkie. Te koop voor 5.30 tor 37.50 € Merk Bosch. Met een pb tje kan ik melden waar. Is geloof ik niet de bedoeling dat ik dat hier meld.
Ja hoor, je mag hier best wel links posten naar (web)shops.
Maar, plastic klepje is iig niet lek, maar wellicht dat de rubber tule waar deze mee vastzit in de bekrachtiger uitgelubberd is.
Het geheel zou zichzelf vast moeten zuigen, idealiter. Probeer s alles met een laagje vet in te smeren.
Tuinslang is verre van de bedoeling want die kan 'plat' zuigen en dan heb je geen vacuumservo meer. De originele slang is is niet voor niks 3x zo dik.
Bij Winparts vind je de goedkoopste.
Verder, ik had afgelopen maanden stevige backfires, overigens, dit is nu opgelost. Daarbij is het terugslagventieltje in het 'knietje' kapot geslagen. Mogelijk heeft dat bij slecht lopende motor invloed op het totaal. Is die knie, het ventiel en het rubber inorde, dan zou ik rubberkit aanbrengen tussen buitenzijde, tussen rubber en rembekrachtiger en dit eerst goed laten drogen, anders wordt de boel naar binnen gezogen.
Let er op dat er twee versies zijn, een vroege  met dikkere diameter, en een latere.
Ik had dus die vroege nodig en heb nog een nieuwe late (gangbare) liggen.
Citaat:Let er op dat er twee versies zijn, een vroege  met dikkere diameter, en een latere.
Hmm, waar ik ook kijk, er is maar 1 smaak.
Volvo Nr: 270596
Hij lijkt me niet lek, zuig en blaas op het knietje levert het gewenste resultaat..
Rubber zal wel uitgelubberd zijn na 40 jaar.
Dingen kosten geen drol (als je even zoekt).
Minder dan 5 euries bij de automaterialenzaak, of bij de gevestigde namen meer dan 30 euries voor hetzelfde stukkie plastic/rubber.
Volvo Nr: 270596
Toch bestaat het, voor 240 tot 1978 is het 687495 en rubber 687494. met 23.5mm diameter iets dikker dan de latere.
Prijziger dan de latere standaard, ik heb ze uiteindelijk hier besteld. en deze pasten wel op mijn 76'er.
Inderdaad lastig te vinden. Zelfs een deel van de expert-webshops lijkt het onderscheid niet goed te kennen of aan te geven. Meet dus even na welke diameter je moet hebben!
Citaat:Een nieuwe kost bij de juiste webshop een prikkie. Te koop voor 5.30 tor 37.50 € Merk Bosch
Idd, nieuwe Bosch geplaatst, 6,01 bij de automaterialenzaak (en idd 38 ! euries als je een volvo bestelt)
Auto loopt weer zijdezacht.
Vraag: moet het een specifieke vacuümslang zijn? of mag/kan benzineslang ook.
Weet niet hoeveel vacuüm er op komt te staan en of ie dan misschien "plat" wordt gezogen ivm met geen versterking?
Benzineslangen zijn ook versterkt, zit meestal iets van canvas-achtige wapening in, trek je niet zomaar dubbel. Zit oook op op de mijne.
Een tuinslang van bv de A.C.Tion zou ik idd niet doen, die zijn te slap en klappen wrs wel in.
  Slang rembekrachtiger Rob 3 3.536 19 May 2011, 22:53
