weer turbo caburateurproblemen b21AT
Heb een 245T welke gerestaureerd wordt. Hier zit een turbokit op gemonteerd (van Volvo R sport)........krijg de auto niet aan de praat.............bezinepomp heeft 2 in plaats van 3 nippelaansluitingen......de luchtinlaat is afgedopt maar moet volgens mij op de benzinepomp aangesloten worden (voor referentiedruk ?).........carb. is gereviseerd, nieuwe bougies. Wie weet waar ik onderdelen voor deze kit kan bestellen of wat de druk is van de benzine pomp ?
Voor lopen van motor heb je uiteindelijk 3 zaken nodig: brandstof, zuurstof en een vonk. En dat ook nog enigszins getimed dan. Maar tot zover de dooddoeners.
Een B21a heeft toch een diagragmapomp op het blok, die wil pompen als de motor draait?
Is it een ander type pomp als er een T (van R) op zit?
Als je de benzineslang bij carb loshaalt en in een fles hangt, komt er dan benzine uit als motor rondgaat?
Kan overigens iets lulligs zijn. Zo had ik ooit de slangklem op aanzuigleiding niet goed vast zitten. Hierdoor trok de pomp liever lucht dan benzine (pomp is zelf-priming). Vastzetten en toen liep het weer...
De AT benzinepomp (een behoorlijk uniek onderdeel) moet tegen de turbodruk boven de sproeier aan pompen, ik vermoed dat op de derde aansluiting een slangetje vanaf de turbo hoort.
Plaatje vd kit: http://turbobricks.com/forums/showthread.php?t=101845
Hier een Aussie met een AT: https://ozvolvo.org/discussion/13113/r-s...o-build/p2
Deze kit is een 'blow-through turbo' opzet, als je pompje kapot blijkt, kan je daar inspiratie vinden voor andere pomp oplossingen.
Als ik goed kijk, op de eerste link van Marc heeft pomp idd 3 aansluitingen. Waarvan eentje dus niet aangesloten. Eentje naar carb (benzine toevoer), en de andere naar die box voor de carb, dus wrs voor het voelen/krijgen van de tubo druk. Laat de niet aangesloten tuut voor de benzineleiding vanaf tank, dunkt me.
Andreolie, is dit ook de pomp die jij hebt?
De ozzie laat mooi verhaal zien, maar de pomp komt nergens in beeld, er zit meestal een blindplaat op, andere pomp oplossing wrs. Al heb ik vooral plaatjes gekeken, niet alles gelezen dus wellicht te snelle conclusie. Wel onderhoudend verhaal verder.
Wat doet dit qua vermogen trouwens?
Mijn B21a mag wel wat meer pit, maar dit lijkt me geen goed idee met LPG erop, en dat is financieel weer wel een goed idee.
Ja er zit een andere pomp op origineel met 3 aansluitingen waarvan er 1 naar de inlaatluchtbox gaat. Nu zit er een 'normale' pomp op met 2 aansluitingen, werkt slecht.Moet de pomp dus vervangen,maar door welke ? Liefst een  met een lage drukregeling zal waarschijnlijk een electrische moeten zijn. Maar welke brandstofdruk moet deze geven kan hier niets over vinden.
Natuurlijk valt er te denken aan een andere injectiemotor maar vind dit specialer en moet toch op te lossen zijn uiteindelijk. Angry
Het zou heel simpel moeten zijn. ZIe deze B21A benzinepomp: https://nordicar.com/artikel/10969/benzi...36185.html
Heeft niet geheel toevallig een gaatje onderin, dat is voor de referentiedruk. In dit geval de buitenlucht. In jouw geval moet daar de turbodruk op, en wat men dan doet is een passend gat boren, draad tappen en een slangpilaar erin schroeven.
Dat is wat deze man ongeveer doet: https://youtu.be/ZsqfqajP404
Gok ik. The general idea.
Aha. Deze grap werkt alleen als de onderhelft vd mechanische benzinepomp luchtdicht t.o. de rest vd motor, anders gaat je turboreferentiedruk braaf de oliepan in (en doet niks).
(23 November 2022, 22:44)Marc1970 schreef: De AT benzinepomp (een behoorlijk uniek onderdeel) moet tegen de turbodruk boven de sproeier aan pompen, ik vermoed dat op de derde aansluiting een slangetje vanaf de turbo hoort.
Marc1970.......geweldig idee, was ik nog niet tegengekomen. Ga direct de pomp bestellen......u hoort nog van mij of het gelukt is Big Grin
Ik hoop dat dat pompje inderdaad 'luchtdicht' genoeg is. Probeer s wat. Er kan natuurlijk wel wat mis gaan, dat er klare benzine de motor in wordt gepompt of dat ie in een minuut oververhit door een te arm mengsel.
Iemand op dit forum heeft een B20A geturbood, misschien valt daar wat te leren.
Een ander forum: https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=18987 en ik geloof dat ie uiteindelijk alleen op LPG goed ging.
Wel grappig dat op dat andere forum weer naar dit forum wordt verwezen. Wel de melding dat hier die vraag ook gesteld zou zijn, maar zij het zonder concrete links. (maar die zouden na enkele upgrades hier toch al niet meer werken).
  Volvo C70 2.4i na lang stilstaan weer starten favroom 8 4.708 1 September 2020, 22:01
  Volvo 240 Turbo Willem240T5 6 7.253 15 August 2016, 07:32
  Weer een euro erbij... 244dl 1 3.238 18 November 2015, 21:17
Laatste bericht: jos evers
  turbo op een B23e dummie 6 6.367 18 April 2015, 07:18
Laatste bericht: Naciremus
  Aankoop V70 193 pk turbo lpg g3 1999 hoekk00 6 5.854 12 March 2015, 00:30
Laatste bericht: hoekk00
  Turbo / Virgo Velgen erik1970 14 9.389 3 January 2012, 23:55
Laatste bericht: erik1970
  bijtelling youngtimer weer aangepast martinson 1 2.383 20 October 2011, 12:25
  Volvo 740 turbo station probleem joejack30 0 1.968 19 May 2011, 16:33
Laatste bericht: joejack30
  Gespot 240 Turbo in Ternat mortierd 2 3.469 18 May 2011, 19:37
  Mening interieur 240 Turbo mortierd 5 3.530 12 March 2011, 00:30
Laatste bericht: mortierd
