remlichten aan voorzijde?!
Hallo Mensuh!
Een tijdje geleden kreeg ik de melding in mn dashboard dat er een lampje niet in orde was. Rond gelopen, geconstateerd en vervangen.
Maarrrrr.. sinds dien blijft het lampje in mn dash. branden. Daarbij, wanneer ik de auto uitzet en ik mijn rempedaal indruk gaan mn voorlichten zacht branden. De densiteit neemt op den duur echter wel af. Tijdens het rijden heb ik er geen last van, afgezien van het meldingslampje. Ook valt de moter wel eens uit wanneer ik uitrol op een iets hellend vlak, dan gaan er ook allemaal lampjes branden. Nadat ik de koppeling weer laat opkomen slaat de motor weer aan.
Voor het vervangen van het lampje had ik hier geen last van, maar tot in hoeverre kan het vervangen van een lampje dit alle veroorzaken?
Ik denk dat dit 2 verschillende problemen zijn maar misschien staan ze met elkaar in verband?
Gegroet!
RenÃÂ
en blauwe van '93.
voor het eerste probleem moet je ook het corresponderende lampje aan de andere kant vervangen. Het tweede probleem (remlichten aan voorzijde) zou veroorzaakt kunnen worden door een slechte massa "ergens" :twisted: . Het kan ook zijn dat het kapotte verlichtingsrelais inwendig stroom doorlaat, dus een keer uitwisselen met een andere kan zekerheid geven. Ik denk dat het afslaan van je auto een derde probleem is Cry
Hallo Rene,
Je zou bij mij wel even een relais kunnen lenen om te proberen.
(die waar je er al twee van hebt zitten :? )
idd, het relais probleem schoot ook even door mn hoofd. Ik bel je dit weekend even.
Bedankt!
RenÃÂ
en blauwe van '93.
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 262 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Remlichten weigeren Nicolaas H 7 3.057 3 May 2021, 12:10
Laatste bericht: benedicth
  Remlichten kapot Hanatarash 28 15.817 11 May 2019, 16:30
Question V50 (2008) Mistlampen voorzijde Kokkie 2 3.107 28 January 2019, 12:10
Laatste bericht: Kokkie
  Remlichten werken niet jos evers 2 3.988 5 December 2017, 08:00
Laatste bericht: jos evers
  Remlichten stellen? Nicolaas H 7 5.584 11 December 2016, 01:28
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.208 14 February 2016, 21:05
  geen remlichten herman78 8 6.658 22 January 2015, 16:41
Laatste bericht: herman78
  hemel verlichting 245 polar (Voorzijde) socrates 1 1.907 25 February 2008, 00:20
Laatste bericht: Jw240
  Zomaar geen achteruitrijlichten en geen remlichten maartenhassink 22 13.633 12 March 2007, 11:31
Laatste bericht: 240diesel
