Gaskabel te lang?
Beste Volvo liefhebbers,
Ik heb onlangs een 240 super polar (92) aangeschaft. Best een nette auto, maar heeft hier en daar wat onderhoud nodig, dus ik ben tussen de regenbuien door aan het klussen Big Grin
Een van de dingen: het vervangen van de gaskabel. Deze had namelijk veel speling en zag er gehavend uit. Ook leek hij aan de lange kant. De nieuwe kabel zou specifiek voor mijn motor moeten zijn (B200F) en hij is ook nagenoeg identiek aan de oude kabel. Alleen, hij is flink stugger (want nieuw) en een fractie langer. Resultaat is dat hij behoorlijk in de knel zit tussen het schutbord en de poelie. Ook kan ik hem niet strak genoeg stellen, ik blijf veel speling houden. Het voelt allemaal niet goed. Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is? Zou het te maken kunnen hebben met de cruise control?
Link naar plaatje
Alvast bedankt!
Volvo 164 '70, handgeschakeld, Benz + LPG
Volvo 340 '86, handgeschakeld
Volvo 240 '92 Super Polar, handgeschakeld
Ja dat ziet triest uit. Misschien van de 740, die heeft de gasrol wat verderop.
De originele maakt ook een vrij radicale S bocht maar komt wel 'loodrecht' aan in het gat waar ie in hoort. Misschien moet je deze wat harder doorbuigen?
De gaskabel hoort wel wat speling te hebben op de rol, maar niet zo slap dat ie eraf valt natuurlijk.
Ik zou zeggen, doe de oude terug ook al valt alle zwarte bekleding van de buitenkabel. Zolang de staalkabel geen rafels heeft, werkt het als een tierelier.
Bedankt voor je reactie Marc! Ik zie inderdaad op andere foto's ook dat de kabel behoorlijk ruim zit. Raar ontworpen door Volvo? Ik zou denken dat je die kabel wat korter wilt hebben, zodat er minder wrijving is.
Ik zit er inderdaad aan te denken om de oude terug te zetten, maar daarmee is het eigenlijke probleem nog niet opgelost, namelijk dat ik veel speling heb op de kabel. Niet zo erg dat ie van de rol valt, maar wel dat het gaspedaal een behoorlijk dood stuk heeft. Kan ik dat op een andere manier nog oplossen?
Overigens is dit hoe het zit aangesloten op het pedaal: plaatje Dat bovenste knopje is dus ongebruikt en de daadwerkelijke aansluiting zit lager, bij het 'gewricht'. Klopt dat?
De spelling is trouwens zo erg dat ik de gasklep niet helemaal open krijg met het pedaal  Undecided
  Wat te doen bij gebroken gaskabel? Ohrtmann 15 8.765 4 April 2016, 23:39
Laatste bericht: Ohrtmann
  Gaskabel [de]montage Nicolaas H 7 3.983 1 March 2014, 14:57
  Andere gaskabel na inbouw B21et daanheijn 0 1.253 1 September 2007, 13:32
Laatste bericht: daanheijn
  gaskabel vervangen toontje 0 1.538 13 December 2006, 08:48
Laatste bericht: toontje
  Gaskabel smeren? henqui 9 6.840 23 April 2005, 22:05
