Gaskabel [de]montage
Gaskabel rafelt bij de poelie. Nieuwe gekocht en krijg nu de bevestiging op het schutbord niet los. Linker parker geen probleem rechter is met geen moglijkheid bij te komen omdat de trommel van de remcilinder ervoor zit. Ik ben een beetje huiverig om deze te demonteren. Is er een makkelijker manier om de kabel los [en weer vast] te krijgen?
haakse schroevendraaier..
https://www.google.nl/search?q=haakse+sc...20&bih=912
Weer wat geleerd! Onderweg naar de winkel.
Jambon schreef:haakse schroevendraaier..
Of een bitje in een 1/4rateltje stoppen.
Op weg naar de winkel dacht ik nog; zou deze 240 bij IKEA gemaakt zijn? Haakse schroevendraaier lijkt wel verdacht veel op het bekende IKEA inbussleuteltje ...
Ik heb het geprobeerd met haakse schroevendraaier zonder en mÃt *#!& maar het is onmogelijk om een slag te maken. Is het moeilijk om de HRC eraf te halen met de slangen er gewoon nog op? Is het niet gewoon een kwestie van die twee borgmoeren links en rechts lossen?
Op zoek naar de manier om de HRC eraf te halen [wat ikecht nog even niet ga proberen] kwam ik deze duidelijke site tegen:
http://www.ifixit.com/Device/1986-1993_Volvo_240
geniale site, ik drop 'm gelijk hier even:
http://volvolvo.nl/threads/5868-Websites...-nog/page4
Na hele tijd wurmen en proberen uiteindelijk de gaskabel aan het schutbord kunnen bevestigen.
Heb de kabel zo afgesteld zodat er 0,1 mm zit tussen stationair-aanslag gaspoelie. Weet niet of er verder nog zaken moeten worden afgesteld? Vond het engels uit mijn Bentley vrij ongebrijpelijk op dit punt.
  Gaskabel te lang? Jordos 3 3.769 13 March 2020, 15:50
Laatste bericht: Jordos
  Montage 60-2 vliegwiel (plat) Volvo B230f? polestar-volvo 1 3.924 4 April 2016, 13:24
  Montage krukaspoelie shineslikesun 9 10.321 26 November 2010, 10:30
Laatste bericht: 242-turbo
  Andere gaskabel na inbouw B21et daanheijn 0 1.874 1 September 2007, 13:32
Laatste bericht: daanheijn
  gaskabel vervangen toontje 0 2.100 13 December 2006, 08:48
Laatste bericht: toontje
  Gaskabel smeren? henqui 9 10.218 23 April 2005, 22:05
