Achteras brom Volvo 245 van 1981
Gisteren in goed vertrouwen (fout dus;( een Volvo 245 van 1981 gekocht. De achterremmen maakten een hees slepend geluid, waarschijnlijk zo dacht ik, van een langere tijd stil te hebben gestaan. Na 200 km thuis was het hese geluid weg. Remmen nagekeken, lopen niet aan. Het geluid dat overbleef bleek meer brommend, echter bij vrijloop weg.
Betekent dit een versleten differentieel òf versleten lagers òf allebei? Is dat verschil te horen?
Groet,
Rin.
Bijlagen Afbeeldingen
Geen idee, maar wel een gaaf kleurtje op deze 245. Originele kleur?
Ook geen idee. Alles is te maken.
Je hebt wel een geweldige 245 ! Bofkont !
240 sedan B230F LH2.4 AW71
Wat hoor/voel je als je de auto opkrikt en het wiel ronddraait? Als je het geluid niet meer hoort als je de auto uit laat rollen kan het ook in het lager van de cardanas of in de versnellingsbak zitten.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
(5 March 2020, 11:11)Volvo 142 B23 schreef: Geen idee, maar wel een gaaf kleurtje op deze 245. Originele kleur?
Ja daarom heb ik hem ook gekocht. Wink
En hij is ook nog eens keihard ondanks zijn leeftijd.
0 roest. Maar dan ook werkelijk 0 En in eerste strakke lak
Komt van Noord Zweden.
(5 March 2020, 18:51)Mark244 schreef: Wat hoor/voel je als je de auto opkrikt en het wiel ronddraait? Als je het geluid niet meer hoort als je de auto uit laat rollen kan het ook in het lager van de cardanas of in de versnellingsbak zitten.
Dan gromt het. Die hoor ik overal. Dus bij zowel linker als rechter zijde.
Wanneer ik een staaf tegen remklauwen maar ook bij differentieel houd
en met oor aan andere zijde, is het geluid overal even hard.
Rijdend in de auto hoor je de brom duidelijk.
Enkel bij rollen (dus uit de versnelling) zonder druk op de de as en kroonwiel
is het geluid weg. Zouden het de lagers zijn dan zou ik die ook dan moeten blijven horen toch?
En is het geluid de tandwielen in het differentieel zo denk ik.
Of is dit een verkeerde redenatie?
Verder; zo de wielen geen speling hebben kunnen het dan toch de lagers achter op de steekassen zijn die versleten zijn?
Ik neem aan dat je dat niet bij de wielen kunt voelen.
De kardan voelt prima, geen versleten kruislagers en de bak hoor ik verder ook niet.
En bedoel je met 'lager cardanas' die achter de keerring achter de cardanas naar differentieel?
De buitenste lagers vd steekas kan je heel goed beoordelen, pak het achterwiel beet en probeer het van de auto te trekken. Mag 0,2 mm speling op zitten of iets van die orde.
De steekaslagers in het dif (nou ja dat zijn eigenlijk de lagers waar het dif in draait) kunnen haast niet slijten, die drijven in de olie en worden nauwelijks belast (behalve waar ze voor gemaakt zijn namelijk ronddraaien).
Mijn 144 heeft een brommende achteras, brom stopt niet wanneer ik ermee uitrol (het is een automaat dus er staat altijd een zekere mate van druk op kroonwiel en pignon), en in de bocht naar links of rechts wordt het minder (kan niet onthouden welke). Dat heb ik aan het rijtje 'problemen aan het differentieel' toegevoegd en verder doet ie het er maar mee. Wordt niet erger.
Ik vind het ook een geweldige kleur!
Een wiellager zou je in principe altijd moeten horen, en je zou daar ook een trilling van kunnen voelen als het wiel draait. Als er iets anders in de aandrijflijn versleten is zou je inderdaad verschil kunnen merken als je tijdens het rijden het gas loslaat. Het zouden bij het differentieel inderdaad de lagers van de steekassen kunnen zijn, maar ook de tandwielen. Midden onder de auto zit halverwege de cardanas een lager, dat kan ook bijgeluiden gaan maken als dat versleten is.
Het lijkt er in dit geval wel op dat de achteras betere tijden heeft gekend. Een achteras die bijgeluiden maakt kan er nog heel oud mee worden, mocht je het toch tijd vinden om actie te ondernemen zou ik de olie uit de achteras laten lopen en in een schone bak op te vangen, en goed kijken of je slijpsel of metaalschilfers in de olie ziet. In dat geval is de beste oplossing waarschijnlijk een andere achteras zoeken.
Het lager midden, in het rubber is stil.
Zal de olie checken op slijpsel.
Ik had al een vinger in de vuldop gestoken en die leek helder.
Heb me ooit laten vertellen dat je met shims het kroonwiel zou kunnen bijstellen.
Maar mogelijk is dat een lapmiddel.
En anders maar een tweedehands as en hopen dat die niet sleets is.
Ja wel een van de mooiste kleuren voor een 240.
Zie je ook maar zelden.
(7 March 2020, 10:55)Volvo240 schreef: Ja wel een van de mooiste kleuren voor een 240.
Ik heb deze kleur inderdaad nog nooit (bewust) gezien op een 240.
Gek eigenlijk, dat (nu) velen het erg mooi vinden, maar dat het kennelijk maar zelden besteld is (destijds). Zou het tijdgeest zijn?
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.002 22 August 2023, 21:05
  Geluid achteras (opgelost) Grey240Polar 28 24.796 13 March 2021, 13:07
  "bonkige" achteras 245 Arnic 2 2.131 27 January 2021, 20:55
  Volvo S80 T6 1999 blijft maar trillen en hobbelen raberwald 5 5.208 15 August 2019, 17:58
Laatste bericht: ZOAB
Question Achteras lagers Archermusic 8 7.061 1 May 2019, 17:58
  240 achteras ratio 3,15 3,31 3,54 onder ? Lemon 4 5.634 5 January 2018, 20:40
Laatste bericht: Jerry
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 4.535 11 December 2016, 00:26
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 4.618 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Raar geluid achteras 245 1976 jero 7 7.621 13 August 2016, 23:11
  Volvo 240 op niveau met comfort . KennOne 4 5.458 30 June 2016, 11:09
