Druklager V70 stuk ???
Hallo
Sinds vandaag een vreemd ratelend geluid bij mijn v70 bj 2000 nieuwe model non turbo 250k.
In zijn vrij stationair bij alle toerentallen zowel bij ingetrapte als koppeling los alles ok.
Bij het rijden met opgekomen koppeling met het toerental mee een licht ratelend, tikkend geluid. In elke versnelling. Je hoort het vooral bij lage toerentallen. Als je de koppeling intrapt is het geluid ook direct weg.
Wat al veel langer is dat bij koud vochtig weer bij koude motor de eerste keer ik soms een joelend geluid hoorde bij het op laten komen van de koppeling. Bij mijn garage vertelde men mij dat het waarschijnlijk het druklager was maar dat ik daar nog lang mee door kon rijden. Zou het lager het nu begeven hebben? Koppeling zelf werkt prima.
Ik hoop dat iemand dit bekend voor komt en mij verder kan helpen.
Alvast bedankt,
Groetjes Maikel
Hoogstwaarschijnlijk of je druklager of je DMF (vliegwiel) wat de geest heeft gegeven. Is, helaas, alleen maar te zien als je de versnellingsbak vanaf hebt....
Heb vandaag een uitgebreide test gedaan. Eerde info klopt toch niet helemaal.
In vrij met of zonder ingetrapte koppeling geen geratel.
De snelheid van het geratel word hoger naarmate ik in een hogere versnelling rij .
Bij 2500rpm in de 1 is de ratel langzaam en word sneller met het toerental. Als ik naar 2 ga is het geratel veel sneller bij 2500rpm als in zijn 1. In 3 nog sneller en in 4 nog sneller bij het zelfde toerental. De snelheid van de ratel gaat wel mee met het toerental. In 5 is de ratel weg. Ook in de achteruit is het geluid weg. En bij ingetrapte koppeling is het weg.
Ik zit nu toch ook te denken aan de wisselbak omdat de snelheid van de ratel gekoppeld is aan de hoogte van de versnelling. Het kunnen ook niet de aandrijfassen zijn omdat met opschakelen de ratel ineens veel sneller gaat in verhouding tot de snelheid van de wielen.
Is het nog te volgen? Het is een echt zoekplaatje. Volgens mij is de wisselbak aan het kapot lopen. Ik kan ook de radio wat harder zetten, ha,ha.
Verder merk je er helemaal niets van.
Met dit verhaal denk ik idd dat je bak aan het kapot lopen is (lager van de hoofdas gaa)
Hallo
Het was de wisselbak, er was een lager stuk gelopen. Alle lagers zijn vervangen. Probleem verholpen.
Dank voor het meedenken
Groet Maikel
  Katalysator stuk? Grey240Polar 5 3.641 3 June 2019, 19:02
  Primaire pomp (intankpomp) stuk? (B200F 1992) Grey240Polar 8 8.843 18 March 2017, 13:12
  ontsteking stuk - toevalligheid of meer aan de hand? Dinges 10 11.593 13 October 2014, 14:59
Laatste bericht: Dinges
  Klepveer stuk ***t_blijft_behelpen*** 21 13.368 22 June 2010, 23:34
Laatste bericht: janspeed
  CIS klep stuk: goede conclusie? mulderhj 1 3.369 7 November 2007, 18:35
Laatste bericht: thuur
