Aanloop geluid met insturen Volvo 240 Polar.
Ik heb bij mijn 240 Polar af en toe tijdens ver in sturen dat het lijkt of er iets aanloopt. (Remmen?) Het is dus alleen als de wielen redelijk ver krom staan en vaak met nat weer.
Nou was ik eerst bang voor mijn stuurpomp. Maar als ik stil sta en draai hem helemaal naar links of naar rechts hoor je niets. Is dus echt als ik zachtjes rijd en voornamelijk bij nat weer. Wat zou dit kunnen zijn?
Niemand?? :noidea:
Ik denk niets aan de hand.
Heb je weleens gezien hoe schuin die wielen onder je auto kunnen staan als je instuurt? Als dat bij nat weer en achteruitrijden gebeurd stuiteren en schaven ze over de weg ipv rollen.
Ah, nu hoor ik het, het klinkt als KWIEEEE. Ik denk de V snaar, die houdt van nat weer, en de stuurpomp-poelie zit zo goed als nooit in lijn met de aandrijvende poelie. Vooral je het stuur tegen de aanslag aandraait kan-ie lekker piepen. Is niet heel erg als je het kort houdt. Ik laat de pomp/snaar liever niet piepen, maar dat is meer omdat ik het een lelijk geluid vind.
Kan ik hier iets mee door middel van strakker zetten van de snaar of vervangen? Of zal hij dit euvel dan niet verhelpen?
Er is vast wel wat aan te doen, het probleem begint bij de stuurpomppoelie, die zou je eens uit kunnen lijnen met de aandrijvende poelie. Ik weet ook niet of dat helpt, misschien is het de pomp zelf wel die dit geluid maakt als-ie op volle kracht werkt.
En omdat de stuurpomp nogal hokuspokus vastzit met ongeveer drie draaipunten, ben ik er nooit aan begonnen en laat ik de boel lekker piepen zo nodig.
De pomp zelf denk ik niet dat hij dit is. IVM insturen terwijl ik stil sta hij geen abnormaal geluid geeft. En dat moet hij er echt hard aan trekken. Zal van de week wel eens kijken of ik een oplossing kan vinden. Als ik deze heb laat ik het jullie weten!!
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.004 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 3.647 6 July 2022, 10:09
  Geluid achteras (opgelost) Grey240Polar 28 24.803 13 March 2021, 13:07
  Achteras brom Volvo 245 van 1981 Rin 21 17.089 23 March 2020, 11:09
  Volvo S80 T6 1999 blijft maar trillen en hobbelen raberwald 5 5.218 15 August 2019, 17:58
Laatste bericht: ZOAB
  'Robot' geluiden bij insturen Jeru 2 3.552 18 September 2018, 09:02
Laatste bericht: Jeru
  Vreemd geluid in bochten Grey240Polar 13 19.090 1 April 2018, 06:28
  Stuurpomp maakt af en toe geluid als motor warm is. 240 1993 2.3i Polar KennOne 5 8.343 18 February 2018, 23:20
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 4.537 11 December 2016, 00:26
  Rare luide doffe tik rechts achter 240 polar KennOne 6 6.991 15 November 2016, 17:16
