Verlichting verwarmingsschuiven
Goedemorgen,
De verlichting van de verwarmingsschuiven van mijn 1993 240 werkt niet. Hoe krijg ik dat paneel nou los? Smile
Plaatjes welkom.
[Afbeelding: Grotefoto-A7OKSAE6.jpg]
( foto is niet van mijn console )
Met vriendelijke groeten,
Jos Evers
Aan beide zijkanten van dit paneel zit een boutje en een plastic clipje met een sleuf (kwartslag draaien om te verwijderen). Als je deze verwijdert kun je dit paneel ws wel ver genoeg naar voor trekken om bij het lampje te kunnen.
Mocht het dan nog niet lukken dan kun je aan de bijrijderskant de bekleding onder het dashboard verwijderen. Zit vast met een stuk of 5 plastic clips (kwartslag draaien om te verwijderen). Daarna zit het plastic paneeltje aan de zijkant van de middenconsole alleen nog vast met een metalen clipje tegen het schutbord.
Als je het hele middenpaneel wilt verwijderen zitten onderaan nog twee schroeven onder de radio, beetje verstopt in het tapijt. En verder natuurlijk nog wat stekkers.
Edit: plaatjes van de schroefjes: Klik
[Afbeelding: dash411.jpg]
[Afbeelding: dash412.jpg]
[Afbeelding: dash417.jpg]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Hartelijk bedankt Arjan !
Weet iemand hoeveel en welke lampjes ik moet hebben? T5?
Ik heb namelijk gisteren de lampjes van de kleine klok verruilt voor LED T5 en dat bevalt goed.
Groeten,
Jos
Bij mijn '83-er zitten er dezelfde lampjes in als in de kleine metertjes, T5 dus idd.
Waar heb je de lampjes vandaan?
Hoi Arjan,
Hier :
http://www.heuts.nl/shop/verlichting-t5-...12v-oranje
De witte zijn niet meer zie ik.
Hoeveel heb ik er nodig om de schuiven weer verlicht te krijgen?
Groeten,
Jos
Ik heb de lampjes gekocht bij de fietsenmaker op de hoek. Geloof iets van nog geen euro het stuk. Je heb er ik meen 2 van nodig. Ikzelf neem er meestal 4 stuks van, maar raak de rest meestal kwijt.
..of een beetje hobbyen met LED's.. :wink:
Uit mijn hoofd 1 lampje vlak boven de alarmlichtschakelaar en 2 lampjes achter de verwarmingsschuiven. Met een stuk of 4 moet je het dus zeker redden.
Bedankt voor de link, er zijn vast meer webshops die nog wel witte hebben.
Ahummm... http://www.dx.com/p/dc-12v-vehicle-white...dJNKe51HbU
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.802 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 8.065 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.080 6 March 2021, 20:30
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.741 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.188 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.660 30 October 2018, 23:59
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.295 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  Verlichting en Airco wouter1957 1 2.803 1 June 2018, 09:03
  Trekhaak en verlichting bij fietsendrager coen68 2 4.849 8 April 2016, 21:02
Laatste bericht: coen68
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.670 25 January 2016, 11:54
