Ruitenwisser achter onbeweegbaar...
Tijdens het gebruik van mn achterruitwisser kwam deze stil te staan bij een volledige uitslag.
De ruitenwisser zit muurvast. De boel opengelegd en concludeerde totaal geen beweging in het mechanische deel.
Blok de motor de beweging? Of is het mechanisch mis?
Bij de voorruitewissermotor heb je weleens dat een van de magneten in de motor eraf valt. De achterste lijkt veel minder vaak problemen te geven maar dat kan je eens bekijken, de motor.
De boel uit elkaar gehad.
Mechanisch beweegt alles.
De motor zit muurvast. Heeft wel spanning.
Maar..hoe krijg ik de motor eruit?
Ik ga er een beetje vanuit dat het om een 245 gaat..?? Uitbouwen gaat volgens mij compleet met een ijzeren plaat
waar de motor op bevestigd zit. Ik heb een sloop 245 staan zal vanavond even kijken of ik gelijk had.
Klopt wat Asterix zegt; ijzeren plaat zit vast met 2 boutjes aan de binnenzijde en 2 schroeven aan de onderzijde van de klep. De plaat met motor kan je dan eenvoudig verwijderen.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
  ruitenwissermotor achter demonteren Boet 1 685 2 September 2023, 10:25
  achter wisser Gerard240 3 1.804 23 July 2022, 18:08
Laatste bericht: KKB
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 3.412 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Ruitenwisser schakelaar Ruud245 12 6.894 22 August 2020, 08:09
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 10.048 27 July 2020, 00:04
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 5.343 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 5.669 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
  Audio kabels trekken van voor naar achter Arjen van Hattem 2 3.703 6 June 2016, 13:50
  Ruitenwisser intervalstand werkt niet Hanatarash 5 6.730 12 January 2016, 22:44
Laatste bericht: Hanatarash
  Demonteren ruitenwissermotor achter martien van moorten 3 3.739 1 January 2016, 16:05
Laatste bericht: martien van moorten
