Lampje koplamp gaat steeds snel stuk.
Rechter koplamp geeft elke 5 à 10k de geest. [Voor de volledigheid; groot licht doet het dan nog wel.]
Links heb ik nog nooit hoeven vervangen. Ik ben het lampjes wisselen nu een beetje zat.
Waar begin ik om de oorzaak te achterhalen?
Alle tips zijn welkom!
Trillen zou ik denken. Zit et lamphuis goed vast. Rammelt er iets tegen het huis aan?
Ja of een aardedraad die niet goed vast zit en door dat trillen onvolledig contact maakt.
Corrosie op de aansluitingen kan volgens mij ook zorgen voor spanningswisselingen op het lampje.
En/of je raakt het lampje rechtsvoor altijd aan tijdens vervanging (vanwege een lastigere montagehoek?). Halogeen schijnt niet tegen het vet van je huid te kunnen, en levensduur verkortend te zijn, maar ik heb me daar zelf nooit druk om gemaakt.
Verstuurd vanaf mijn HTC One S met Tapatalk
@Zoab, klopt maar Nicolaas geeft aan dat grootlicht nog wel werkt.
Sent from my Volvo using Tapatalk
Groetjes Arjan
Halogeen is alleen gevoelig voor vette klauwen omdat het vlekken op je lampje geeft. Geld voor iedere lamp trouwens. En dat verstoort je lichtbeeld.
Als grootlicht het wel doet dan is het aardeprobleem van de baan.
A_A schreef:@Zoab, klopt maar Nicolaas geeft aan dat grootlicht nog wel werkt.
Ja ok, maar ik zeg niet dat de aarde is losgeraakt.
Volgens mij kan door de slechte/rammelende aarde de gloeidraad/spiraal van het dimlicht-deel van de lamp ook beschadigd raken, daarom doet grootlicht het nog wel. Ik ga er dan vanuit dat het H4 is (en dus 2 spiralen/gloeidraden heeft).
Grootlicht heeft veel minder branduren, heeft dus veel minder last van rammelende aarde en raakt dus niet zo snel beschadigd.
Aarde zit zoiezo los ;-). Daar zorgen die vier rubberen plakken die banden heten wel voor. Massaprobleempje dan, heb nog nooit meegemaakt dat lampjes kapot gingen bij slechte massa. Hoe zou dat dan komen?
Ik ga in ieder geval jullie tips even na maar de vraag van Volvo 142 B23 intrigeert mij ook: HOE zou dat komen?
Het gaat overigens inderdaad om H4.
Als er slechte aarde is zou ik dat dan niet moeten zien als een trillend lichtbeeld aan de rechter zijde?
Kan ik misschien ook iets meten waardoor ik misschien zaken uit kan sluiten?
@ZOAB; ik zet mijn lampje er altijd in met een doekje of tissue; ik raak het glas nooit aan.
en belangrijk is ook GOEIE H4 lampjes te gebruiken! Die dingen van een euro gaan echt snel kapot, een goed philips lampje oid scheelt heel veel gezeur.
Ik heb de adviezen opgevolgd en ik bericht jullie hopelijk over een heleboel kilometers [minstens 20k?] of het gewerkt heeft! ; )
  Rechter koplamp defect Rob 1 316 24 July 2024, 21:28
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 1.420 9 September 2022, 13:06
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 13.413 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 3.700 18 April 2020, 13:38
  ronde koplamp. roest op spiegel BartJu 4 3.211 1 April 2020, 18:55
Laatste bericht: simon
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 3.480 7 July 2019, 02:03
  kachelmotor 164 stuk? MacVolvo 7 4.333 7 June 2019, 14:42
Laatste bericht: volvoman0_0
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.423 8 August 2017, 15:04
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 15.669 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Steeds weer een platte batterij Sjarzebuzze 3 3.602 19 January 2017, 00:24
Laatste bericht: jos245
