Ventilatierooster verwijderen
Daar de lucht door het vele blad bijna niet meer binnenkomt wil ik de roosters links en rechts in het dashboard loshalen. Sierstrip verwijdert - torxschroefje eruit - :?: Wat verder te doen?
olvo 240 Polar - 1993 - Petrol Green - 350.000 + km.
De roostertjes zitten met een soort nietjes aan het luchtkanaaltje vast.
Om de roostertjes eruit te krijgen moet je eerst het luchtkanaaltje nan de achterkant loshalen (stevig trekken). Verder zit het roosterje aan de bovenkant met een soort van weerhaakje achter het dashboard geklemd.
Ik denk dat als je alleen de bladeren wilt verwijderen, je genoeg hebt aan het losmaken van het luchtkanaaltje.
Zonder sleutelen: afwisselend luchtdruk en aanjager vol aan, zodat de blaadjes heen weer vliegen en uiteindelijk allemaal door de roosters komen. Met een gebogen stukje ijzerdraad kun je grote/taaie exemplaren mangelen.
Marc
Makkelijker, onder je dashbord de buis loshalen vanaf de klep naar het rooster. Lucht erin en/of stofzuiger aan de andere kant.
Overigens lijkt het me dan belangrijker de bovenkant van je radiator schoon te krijgen:
Midden roostersverwijderen en flexibele stofzuigerslang naar binnen wurmen...
Tongue
[img][/img]
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.735 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.462 29 April 2023, 20:46
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.928 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.273 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  hoofdsteun verwijderen oud type 240 volsvoys 11 10.442 21 March 2019, 23:07
  Verwijderen hoofdsteunen 245 '86 Wijnand 4 6.236 20 January 2018, 22:01
  Chroomkleurige verf verwijderen Mark244 3 6.848 21 September 2016, 15:39
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 10.440 18 July 2016, 14:06
  Kleine zij-ruitje achter verwijderen 244 264 240 sedan 1982 Vincent244 5 5.703 11 April 2016, 18:02
Laatste bericht: Vincent244
  Achterbank 240 sedan 1989 verwijderen. EdRaket66 5 7.383 18 March 2015, 18:22
Laatste bericht: Arjan.
