nippel remleiding afgebroken
hallo, alle 4 remmen zaten vast van ÃÃn van mijn 480's; heb alle losgekregen doch bij de laatste ging het mis: darm van remvloeistof was verstorven en heb deze doormidden getrokken doch erger, heb blijven met tang draaien aan remleiding waardoor de nippel aan het uiteinde dus waarop het darmpje vastzit afgebroken is !! wat nu ? is er mogelijkheid om dit te herstellen zodat niet heel de remleiding moet vervangen worden ??
Remleiding kan je in elke lengte, diameter en met elke aansluiting voor bijna niks na laten maken. Dan is-ie ook in koper of cunifer, en roest nooit meer.
Als de remleidingen een beetje lijken op die onder mijn eveneens uit Born komende DAFjes zou ik ze allemaal vervangen.
is de nippel zelf nog wel er uit en bruikbaar..? Het enige wat je kunt doen om hem weer te kunnen koppelen en de leiding niet onder de auto vandaan te halen is een kort nieuw stukje te maken en aan de bestaande leiding een nippel te maken. Dan moet je wel met het fels-apparaat onder de auto kunnen. Als dat gelukt is kun je het nieuwe stukje er tussen monteren. Je hebt dus ook een extra koppelstukje nodig..
Hoop gedoe maar zou moeten lukken, makkelijk is anders..
Marc1970 schreef:Remleiding kan je in elke lengte, diameter en met elke aansluiting voor bijna niks na laten maken. Dan is-ie ook in koper of cunifer, en roest nooit meer.
dat geniet idd de voorkeur..!
  Getver nippel afgebroken A_A 7 19.201 21 June 2014, 14:08
Laatste bericht: A_A
  Remleiding lengte A_A 13 16.317 28 March 2014, 00:33
  remleiding voorwiel Rob 11 12.250 23 July 2011, 15:05
  ontluchtingsnippel afgebroken volvosvenska 10 23.270 17 May 2011, 21:47
  zuiger remklauw vast en ontluchtingsnippel afgebroken. rijschooljeroen 12 16.465 4 September 2009, 23:01
Laatste bericht: TheSaint77
  (245 1980) geen lucht / remolie uit bovenste nippel linksvoor na vervangen slang MartjeB 9 9.157 13 July 2009, 11:28
Laatste bericht: MartjeB
  Remleiding Slang-Klauw '65-er Amazone vervangen Rob 16 14.518 11 December 2008, 00:43
