Veren in bestuurdersstoel...
De lendesteun in de bestuurdersstoel van mijn 240 uit 1985 zit vast aan het frame met twee u-vormige ijzeren staafjes. Deze staafjes zitten aan elkaar verbonden met sterke veren.
1 an de u vormige staafjes moet ik vervangen, maar daarvoor moet ik de veer op spanning zetten (uit elkaar trekken). Heeft iemand enig idee met welk gereedschap ik dit zou kunnen doen? Handkracht is niet voldoende...
Bijlagen Afbeeldingen
Je kunt de spanner aan de zijkant van de rugleuning toch helemaal los draaien? Het kunststof raam dat aan deze veren hangt, komt dan los te hangen.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
landloper schreef:Je kunt de spanner aan de zijkant van de rugleuning toch helemaal los draaien? Het kunststof raam dat aan deze veren hangt, komt dan los te hangen.
klinkt goed....gelijk even proberen
Gelukt! maar dan wel pas wanneer ik de schroeven van de witte spanner losdraaide, veren etc vastmaakte, en vervolgens met de schroeven de spanner weer aan het frame bevestigde. de schroeven trekken dan alles op spanning.
dank voor de tip!
Mooi! Binnenkort weer vorstelijk zitten dus.
  Herstellen bestuurdersstoel Frank&Frida 8 10.866 10 March 2014, 23:13
Laatste bericht: Frank&Frida
  Vervangen bestuurdersstoel ddriel 4 3.381 2 February 2013, 14:21
  bestuurdersstoel voor lange bestuurder jovolvo 5 4.321 15 May 2011, 22:47
Laatste bericht: MartjeB
  Rugleuning bestuurdersstoel aanpakken (krijg alleen de draaiknop niet los) Jeroen V 3 4.110 21 April 2011, 11:36
Laatste bericht: Jeroen V
