v40 stottert
Hallo,
ik heb een volvo v40 bi-fuel, de laatste tijd stottert hij behoorlijk als je het gaspedaal intrap, hij doet dit zowel op gas als benzine. ( een tijdje geleden had ik het gevoel dat hij op benzine niet stotterde). Ook doet hij het niet altijd, gisteren had ik nergens last van en vandaag stotterde hij weer behoorlijk.
Het moto management lampje brand al meer dan een jaar en dit is van een storing van de voorste labdasonde, volgens de garage hebben veel bi-fuel het probleem dat het lampje brand en heeft dat geen invloed op het rijgedrag.
Ik heb de bougie gecontroleerd en die zien er wel goed uit.
Wie heeft een idee wat ik er aan kan doen.
mvg marien Verkamman
Garage. Ben je naar de Volvo dealer gegaan of naar een algemene garage? Als dat zo is zou ik direct naar de Volvo dealer stappen want alleen die heeft namelijk een passend uitleessysteem voor je Volvo en kan je dan ook beter vertellen waar het mis gaat.
Zo'n lampje is niet voor niets. Misschien merk je het niet, maar er kan extra vervuiling optreden doordat er misschien meer brandstof wordt ingespoten. Of juist te weinig inspuiting van brandstof vanwege....
je merkt t al...het is het makkelijkste om even een afspraak voor uitlezen te maken bij je lokale dealer.
labdasonde niets met stotteren te maken........Fijne garage....
Het is zeker mogelijk dat dit met elkaar te maken heeft. laat deze storing eens goed nakijken, wanneer je mengsel niet gecontroleerd wordt kan het mogelijk zijn dat er te weinig of te veel ingespoten wordt.
Is het ook niet mogelijk dat er nog een extra storing bij gekomen is?
Een hoop mogelijke oorzaken dus Smile
  stottert bij accelereren Koppelmans 7 2.640 22 March 2024, 12:19
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.032 14 June 2022, 07:29
  B230FK stottert na bocht Volvorine 4 4.235 7 January 2019, 22:22
  240 b200f stottert bij vochtig weer brun-c 3 5.172 30 June 2017, 09:35
  [740] B230K met EZK118 en pierburg 2B5 stottert en houdt in op LPG en benzine MartjeB 21 22.019 20 March 2016, 15:24
  volvo 244 2.1 lpg stottert bij lage toeren volvo maatje 4 5.558 2 January 2016, 08:49
Laatste bericht: lenlux
  940 LPI G3 stottert stationair en bij overschakelen, benzine ok MartjeB 1 2.330 17 September 2013, 19:20
Laatste bericht: MartjeB
  Volvo S60 bifuel stottert en slaat af aben 13 19.682 31 August 2012, 00:39
Laatste bericht: Cat
