luchtfilter
Beste,
Mijn Volvo 244 van 1979, op LPG en uit zweden geïmporteerd,heeft geen luchtfilter. Tenminste,ik zie 'm nergens zitten. Moet deze normaal gesproken bovenop de motor zitten?
De motor loopt niet heel prettig,kan dat het zijn?
Hoe kan het dan dat ik de perfecte Volvo zonder luchtfilter heb?
is het een injectiemotor?
Bij een 79er zit het luchtfilterhuis al rechts naast de radiateur als ik het goed heb.
jos245 schreef:Bij een 79er zit het luchtfilterhuis al rechts naast de radiateur als ik het goed heb.
Klopt, bij de mijne (B21a) is dat zo...
Maar dat hoort dan toch nog altijd bovenaan je motorblok vast gemaakt te zitten? Dat zie ik bij de mijne namelijk niet en hij loopt ook vrij slecht stationair.
Die luchtbuis vanaf je filterhuis hoort dan naar je inlaatspruitstuk te lopen. Maak anders eens een foto?
  Lager stationair bij nieuw luchtfilter Nicolaas H 2 3.274 24 April 2011, 22:12
  Carter ontluchting B23A, prut in luchtfilter. henqui 6 6.093 28 November 2009, 11:25
Laatste bericht: volvo245
  Aansluiting carterontluchtingop luchtfilter? revolvolution 18 13.163 6 August 2008, 22:50
Laatste bericht: revolvolution
  Luchtfilter vol met olie.. Mr.Borrie 3 3.713 13 February 2008, 21:28
