Montage elektrische snelheidsopnemer op M47
Ik heb gehoord dat ik de opnemer van een elektrische snelheidsmeter [Huke Basart] het beste met een beugel op de achterzijde van de versnellingsbak zelf [M47] kan monteren. Hoe diep mag ik boren en tappen in de alu wand van de M47? Iemand ervaring met dit klusje?
Alvast bedankt voor de adviezen!
Misschien heeft iemand een technische tekening van de M47 zodat ik iets meer te weten kom?
Nicolaas H schreef:Ik heb gehoord dat ik de opnemer van een elektrische snelheidsmeter [Huke Basart] het beste met een beugel op de achterzijde van de versnellingsbak zelf [M47] kan monteren. Hoe diep mag ik boren en tappen in de alu wand van de M47? Iemand ervaring met dit klusje?
Je kunt die beugel toch ook bij een van de bestaande bouten achter aan de bak bijdoen.
Ik heb hem met een strip vanaf de versnellingsbaksteun, let er wel op dat je de schroefdraad in het fragiele groene magneethoudertje even op tapt.
Ook de kruiskopschroefjes even vervangen voor inbusboutjes en kijken of het nergens wringt als de 2 delen op elkaar worden geschroefd.
Bij mij was dit namelijk wel het geval en dan kan het dingetje breken.
Veel succes met de montage!
Gr Martin
  Type M47 met elektrische of mechanische teller aandrijving? Erikvolvolvo 22 28.833 24 March 2014, 18:53
  Montage overdrive hulp lenlux 1 2.132 28 May 2007, 08:22
Laatste bericht: Peter Timmer
