vervangen krukaskeerring b20a
nog maar een vraagje dan Smile
Mijn achterste krukaskeerring lekt, en die wil ik gaan vervangen door een nieuw (vilt) exemplaar.
Nu vind ik (wederom Sad ) nergens een goede beschrijving hiervan, moet ik bijvoorbeeld de houder ook demonteren? Of kan ik een circlip ring dinges verwijderen, dan een afdekkapje voor de vilten ring verwijderen, en dan de vilten ring verwijderen?
Ik vond wel dit :
Als u weer een originele vilten keerring wilt gebruiken kunt u de veerring en het blikken plaatje uit het krukasdeksel halen met behulp van een punttang en een schroevendraaiertje. De oude keerring kunt u er uit halen en vervangen door een goed in olie gedrenkte nieuwe vilten keerring waarna u het plaatje en de veerring weer monteert.
dit klinkt wel alsof het krukasdeksel er NIET af hoeft ?
De B20 is zo simpel dat de meeste handelingen gewoon zo eenvoudig zijn als ze klinken. Oude eruit, nieuwe in de olie weken en erin. Keerringhuis kan blijven zitten. Voor meer richting in het oplossen van toekomstige problemen, download een origineel Volvo B20A manual van Volvoamazonpictures.com of zoiets.
Hallo Marc,
ik had inderdaad die manual gedownload, en daar zegt men ook gewoon "vervang de keerring" Smile
Heb net het keerringhuis van mijn oude motor even bekeken, en het is inderdaad wel heel simpel Wink
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 309 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.741 6 November 2022, 16:33
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 27.366 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.038 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.308 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.432 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.410 25 November 2020, 14:10
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 14.477 2 July 2018, 20:05
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.200 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 24.879 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
