afstellen / vervangen ontstekingsonderdelen B20A
Dag beste mensen,
onze oranje volvo 145 uit 1973 met een b20A motor liet ons helaas op koning(inne?)dag staan, en wilde niet meer starten.
Anwb kwam langs, en zag al vrij snel dat de verdeler achterstallig onderhoud had, nergens vet te vinden, versleten contactpuntjes etc etc.
Nu wil ik graag de hele handel vervangen en weer opnieuw afstellen, hoe doe ik dat?
Ik kan nergens een goede manual vinden Sad Wel engine manuals etc, maar niet een beschrijving voor de verdeler enzo. Kan iemand me daarmee helpen?
ik vond ook het volgende :
Mijn huidige en ook mijn vorige amazone met B20A op LPG stel ik al jaren (en met succes) als volgt af: kleppen op 0,45 (ruim passend) bougies op 0,7 (voor gas is een grotere vonk beter) contact punten op 0,45 (contacthoek is dan plm 60 gr.) en het ontstekingstijdstip op 13 gr voor BDP (stilstaande motor en spanningzoeker)
hoe werkt dat principe van stilstaande motor en spanningzoeker? Ik ken eigenlijk alleen het principe met de stroboscoooplamp, maar omdat ik geen toerenteller heb weet ik dan weer niet wanneer mijn motor op 1500 toeren zit...
Als je klaar bent met het verwennen van je verdeler (olie in de as, in het OEL bakje, en vet op de nokken) gewoon terugsteken en starten. Voor je de klem helemaal vastdraait, beetje voor en achteruit draaien tot de motor lekker ronddraait.
Testritje maken, bij volgas pingelen wat terugdraaien. Zo doe ik dat.
Statisch afstellen is die andere truuk, http://www.oto-oirschot.nl/Best/Ontsteking.pdf gaat toevallig nog over Volvo's ook!
ik zou niet weten hoe pingelen klinkt, heb je daar misschien een voorbeeld van van een volvo b20?
Anders zal ik toch die statische truuk moeten proberen, bedankt voor de link!
edit: heb de link even doorgelezen, wat een schat aan informatie! Heel erg bedankt!
http://www.volvotips.com/index.php/140-1...ce-manual/
Pingelen is als een rinkelend geluid. Als je statisch afgesteld hebt, verdraai de verdeler voor het effect eens 1 of 2 cm rechtsom (klokwaarts). Dan vervroeg je het moment waarop de contactpunten openen (waarbij de vonk ontstaat) behoorlijk en ga je een gezellige pingel horen als je wat van de motor vraagt.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 532 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.906 6 November 2022, 16:33
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.721 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.357 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.486 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
